Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Полевая антенна для диапазона 430-440 Мгц
    Здравствуйте!
    В процессе работ возникает крайняя необходимость в устойчивом приёме сигнала такого диапазона. В основном местность лесистая, временами - пересечённая (работа с gnss оборудованием, протокол передачи поправок может быть задан в диапазоне 430-460 Мгц).
    В качестве передающего устройства используется модем PacificCrest на 35 Вт, антенна ANLI1000.
    А вот на принимающем устройстве в качестве антенны установлен небольшой штырь, усиление в характеристиках я так и не нашёл, но я так понимаю что он представляет из себя четверть длины волны. Приёмник крепится на 2х метровой, разборной вехе. Почитал форумы, пришёл к выводу что при использовании той же коллинеарной антенны можно добиться гораздо более высокой чувствительности приёмника.
    Так вот и сам вопрос: как лучше это сделать? Приобрести стеклопластиковую/углепластиковую веху и забацать это дело внутрь, либо каким то образом попытаться сделать принимающие фрагменты из самой алюминиевой вехи, разбивая её на сегменты по пол волны, и вставлять между ними петли по 1/4 (диаметр вехи 30-36 мм)? Либо вообще использовать иную конструкцию антенны?
    К сожалению, мало чего понимаю в антенном деле, поскольку специальность далека от этого, только недавно приступил к изучению 2х томника Ротхаммеля.
    Сел за изучение MMANы, но опыта явно не хватает.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    На приёмной стороне коллинеарную антенну. Поднять по выше, кабель использовать по толще.
    ГРАНИТ
    Гость
    Для поля, смастырить волновой канал 5-9эл и в ус не дуть
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А я бы посоветовал с обоих сторон поставить хорошие направленные антенны и мощность убавить до полеженных пол ватта (или сколько там, точно не знаю...) Направленные антенны проще сделать чем настроить коллинеар...
    73! Успехов! Роман
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Например эту: http://yl2mk.qrz.ru/ant_zig.html
    Последний раз редактировалось R3KDZ; 20.10.2014 в 07:29.
    ГРАНИТ
    Гость
    Совсем не проще. И это "чудо-юдо" таскать по полям?...
    В том то и дело что компактность - один из важнейших факторов.
    Направленные в буреломе очень просто оторвать, да и снимать при каждой погрузке в автомобиль тоже не очень.
    Поэтому и появилась идея сделать непосредственно из самой вехи принимающий элемент
    420...470
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    антенна приемному устройству не добавит " высокой чувствительности"
    а можно сообщить его геометрические размеры?
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Из собственной практики: в обычных посадках вдоль полей (не в буреломе) Anli 5/8 ломаются с завидной скоростью. По моему альтернативы, в плане "ломучести", у 1/4 GP нет.
  1. УМ 430-440 МГц дает помехи на свой приемный тракт.
    от Дмитрий8 в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 19:01
  2. ДИАПАЗОН 430-440 МГц
    от UA9STI в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 20:06
  3. Антенна диапазона 118-136 мГц
    от ES4SA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 20:14
  4. Эфективная антенна 430 МГЦ
    от RA9JM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 12:17
  5. Антенна 144/430 МГц
    от Michal123 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:50
