У моего знакомого возникли сомнения в эфективности его антенны.
Я посоветовал сравнивать рапорт данный ему с рапортами данными его географическим соседям.
Что надо знать...
У себя - оценку сигнала (сколько балов по шкале S метра) данную DX(ом)
У соседа - - оценку сигнала, а так же мощность и антенну.
Чтобы объясняться не на пальцах приведу пример.
Знакомый имеет 100 ватт и получил в рапорте 5.7 за сигнал
Из связи соседа следует что он имеет 1 квт, антенна у него NNN и он получил оценку за сигнал S 5.9.
На основании информации мы получаем, что разница в мощностях у знакомого и соседа = 10Дб
Значит сосед если бы имел 100 Ватт на выходе передатчика получил бы оценку S5.X
Если этот X больше чем 7 баллов у знакомого, то антенна у соседа лучше.
Если меньше - хуже.
По цифрам в моем примере можно сделать вывод, что антенны у знакомого и соседа примерно одинаковые.
Естественно - одно такое сравнение не очем не говорит. Но 10-20-50 это уже статистика на основании которой можно сделать выводы.
И вопрос следующий. Как быстро и просто вычислить этот X?
Как бы я сам стал вычислять этот X....
Сперва бы посмотрел по таблице. Разница в мощности соседа и знакомого - это сколько децибел?
В нашем случае - 1000/100=10дб по мощности или 3,3 раза по напряжению.
Затем смотрим в справочнике, какому уровню сигнала соответствует показание S метра = 9 баллов.
Это получается 50 мкв.
Затем уменьшаем эти 50 мкв на 10 дб по мощности или 3,3 раза по напряжению
Получаем 15 мкв. Потом опять по справочнику переводим эти 15 мкв в показания С метра и получаем - чуть больше семи баллов. Ну грубо говоря - 7 баллов.
В общем то ничего сложного, но надо сперва посотреть в одну таблицу, потом в другую, потом поделить и опять посмотреть в другую таблицу.
Есть ли более простой способ получить желаемое?
Я для облегчения и ускорения попробовал воспользоваться exel(ем), но что то в голове не складывается алгоритм.
Может что нибудь посоветуете?
