Приобрел HL-2132R для подписки QSL-карточек с обратной стороны. Не получается, даже не протягивает. Вопрос - сей девайс для этого вообще, подходит, или нет? Если нет, то что посоветуете с черно-белых лазерников для формата 140х90мм? Спасибо.
Вставляете по одной из ручной подачи? У меня Canon 2900 нормально печатает,но только по одной и из ручной подачи.
Разве у него есть ручная подача?
Добрый день. Не печатает и с ручной подачи, т.к. ширина карточки 90мм (протягивающий механизм не захватывает). Минимальный размер для печати вручную - от 110мм (точно не помню, но не менее).
А поперек развернуть? 140 мм будет нормально.
Но причина, думаю, не в этом. Какая толщина QSL? Вернее, её плотность.
максимум, какой можно пустить через этот принтер - 163 г/м2. Дело в том, что вокруг картриджа диаметром около 3 см карточка должна развернуться на 180 гр.
Чтобы проверить, в этом причина, или нет, возьмите обычный лист, вырежьте по формату QSL, если тоже не будет слистывать, то дело в размере. Но судя по параметрам (минимальная ширина 76,2 мм, мин. длина 116 мм), дело не в размере.
Надо было покупать струйный, у них есть возможность (как правило) загрузки сзади, и карточка почти не гнется. Поэтому можно запускать более толстую бумагу.
Последний раз редактировалось ua3nfi; 24.10.2014 в 09:43.
И что получится, если развернуть? Мне ведь надо заполнить горизонтальные строчки...
То, что указано для принтера ширина 72мм, а длина 116мм - для карточки наоборот. По этой причине механизм не захватывает для протяжки.
ut7ca, купите лейблы-липучки, пачка не так дорого стоит.
За то за один лист наклеек на 36 ЩСЛ напечатаете. Это быстрее будет, с учетом наклейки на карточки, чем по одной тыкать в принтер и раздалбывать его толстой бумагой и постоянным стартом механики под каждую карточку.
Хотя заманчиво иметь такой принтер, чтобы он стопку карточек сам брал автоподачей, может быть кто нашел такой?
надо струйник,но дорого!Печатайте наклейки (я из "лога" UR5EQF).Однако вес увеличивается.
