Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 95
Тема: IC-726 работа цифрой и CW с компьютера
  1. #51
    Калининград
    40
    R2FAN
    А транзисторы в этой http://www.cqham.ru/image4/trx49_42_BIG.gif схеме
    можно заменить на кт315?
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Уж этих микросхем как грязи . Почти в любой плате со старой логикой присутствуют.
    У меня нет плат со старой логикой (вообще никаких нет ).
  2. #52
    Можно! КТ315, КТ3102, КТ503, 2N2222, BC546 BC547 BC548 BC549 BC550 etc.
  3. Спасибо от Wuwuk
  4. #53
    Калининград
    40
    R2FAN
    Купил почти все детали, кроме MAX232 (жду когда привезут)
    и согласующих трансформаторов, их просто нет в продаже , совсем.
    UA2CZ отдал мне "LANKom LF-161C 9805" она похожа на два трансформатора
    соединенных вместе, у каждого по шесть ножек.
    Ничего путнего про нее не смог нагуглить,
    может кто сможет подсказать про нее что-нибудь.
    Подойдет она мне вместо двух трансформаторов?
    Правда там одна ножка отломлена, как нарочно крайний
    вывод одной из обмоток.
    Если она подойдет, то буду пытаться припаятся к
    очень маленькому остатку ножки.
    Делай людям только то, что хочешь, что бы делали тебе.
  5. #54
    Это наверно трансформатор от сетевой карты, работает ли он от нуля до 3кГц проверить можно НЧ ГССом и вольтметром.
    Или даже прямо приемником и звуковой картой + софт с водопадом.
    Берите выход звука трансивера с джека на наушники последовательно через 30-47 Ом резистор и на одну обмотку, со вторичной снимаете через 600 Ом и в линейный вход звуковухи, общие провода соответственно к вторым концам обмоток.
    Программа MIXW сойдет даже, в трансивере включить режим ЧМ чтобы побольше и шире шум был.
    Кто-то говорил, что вместо трансформаторов подходят какие-то советские реле, в которых две катушки электромагнитной системы с отдельными выводами, не могу припомнить какое именно, вероятно реле поляризованного типа, может быть кто напомнит тут?
  6. #55
    Аватар для melan
    Житомир
    660
    UR5XGO
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Сделайте лучше, как говорится, раз и на всегда, более правильный интерфейс со всеми развязками...
    Полная гальваническая развязка вариант спорный. Как ее достичь если комп заземлен через заземляющий контакт розетки, и трансивер заземлен как положено.
  7. #56
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    640
    UD2F (ex: RU2FM)
    73! Валентин
  8. Спасибо от Wuwuk
  9. #57
    Суть в том, что при полной развязке по интерфейсным цепям, уже не имеет особого значения, что и как заземлено - опасность сжечь разностью потенциалов какой-то вход или порт исключается. Ну, а вопрос ВЧ наводок от исполнения заземления и антенн - это уже разговор для отдельной темы...
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    Спасибо, наверно эту статью и видел. Диоды встречно-параллельно и RC-цепи можно не ставить, если пользоваться выходом аудио сигнала из АСС, где уровень фиксированный.
  10. #58
    Калининград
    40
    R2FAN
    За ссылочку спасибо,
    если не найду трансформаторы, попробую найти эти реле.
  11. #59
    Аватар для tomcat
    одна из колоний США. мехозот Magaland
    1,477
    3
    в одном из "модемчиков" (для р/ст Р-130М) вместо трансов поставил 2 таких реле:
  12. Спасибо от Wuwuk
  13. #60
    Калининград
    40
    R2FAN
    Обмотки там обозначены А-Б и В-Г?
    Как я понимаю.
  1. Работа цифрой
    от R8CDB в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 16:23
  2. Р-140/Р-155 работа в телеграфе с компьютера (не на слух)
    от drug в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 21:58
  3. IC-726
    от ur5con в разделе Icom
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:34
  4. TS 570D проблема с цифрой
    от ew3aam в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 18:25
  5. CAT IC-726
    от RX6MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 15:18
