Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: IC-726 работа цифрой и CW с компьютера
  1. #81
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
  2. #82
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    https://www.google.ge/search?q=%D0%B...nO9 aWeaFBzk%3D
    А что там? Этот макс улучшенная версия 232го, может официально с 3.3в сигналами работать и меньшее потребление, если бы в этой м/с была гальв. развязка, цена была бы на порядок больше, как минимум...
  3. Спасибо от 4l1ma
  4. #83
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Serg, Отлично...Спасибо за разъяснение... Как видите здесь подготовка на "нуле". REMOTE - все понятно, это нужно и удобно. Короче от MAX-а все цепи завести через оптопары, с трансами понятно и будет развязка. МАХ запитать от РС, а остальное от TRX. А можно не глядя заменить РС 111 моими 4N25 один к одному? И эта МС K555LH1 - я такую не встречал. Это что - инвертор? Встречал и кажись в загашнике есть наверное советская К555ЛН1... так будет правильно... Уточните... Ну и выходит, что можно применить этот девайс на МАХ3232...соответств енно снабдив цепи оптронами... Остается проблема с переходником USB - COM... Это повергает в уныние...
  5. #84
    4l1ma,
    Любая светодиодно-транзисторная оптопара подойдет, хоть 4Nxx, хоть другие в 4-ногом корпусе, хоть наши какие-то...
    555ЛН1 - да, это инвертор обычный ТТЛ логики.
    По поводу макс3232 - смотрите даташит, его по всей видимости нужно будет запитать от 5В, чтобы уровни соответствовали ТТЛ.
    USB-COM адаптер обычно есть во всех приличных комп. магазинах, в т.ч. через интернет можно заказать.
    Так же стоит поискать USB-датакабель от старых мобилок, в котором посредине висит коробочка - там всё что нам нужно есть.
    Уж про e-bay не говорю, там дешевле, но можно напороться не "левые" микросхемы, которые потом откажутся работать драйверами ОС и придется шаманить с подбором драйверов.
  6. Спасибо от 4l1ma
  7. #85
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    RA6DE, Сергей... Есть вопрос... Сообщение от melanВот поэтому я соединил корпус трансивера и системника одной шиной.
    Об этом была статья : http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-188
    А как быть если БП трансивера заземлен... А в ноутбуке вообще не понятно, что с блоком питания...Насколько мне известно, там нет двух конденсаторов в сетевом выпрямителе с этой "пресловутой" средней точкой... Я попытался замерить напряжение между корпусом USB и "землей" в шеке. Так вот при одном положении вилки РС напряжение 45 вольт, при другом положении 22,5 вольта. Каких неприятностей можно ожидать? Вы за то, чтобы заземлить и TRX и РС ... Мои проблемы вы можете прочитать выше... не буду повторяться...
  8. #86
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Serg, Прежде чем лезть в программу FT8 сначала решил окультуриться. Установил USB 2.0 High Speed Hub и 7.1 Channel Sound. Поочередно они нашли свои драйверы. Далее включил "свисток" и тут что-то типа "засады". Никакого "движения" не произошло. Управления частотой и диапазонами нет. Ранее, когда свисток включал непосредственно в комп - было.. Видать свой порт не находит? Или в какую сторону бежать? Я пока что в Mix-eНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 23.10.2017 в 11:54.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  9. #87
    Там подсказка, что СОМ1 открыт в нескольким местах программой. Надо во всех вариантах убрать его, оставить в САТ только.
    И на всякий случай посмотреть в диспетчере устройств, не поменялся ли номер порта, после соединения через HUB.
  10. #88
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Serg, Не в силах сообразить, в каких местах он еще открыт. Правда, гнездо USB для Hub-a я использовал другое, от мыши, а мышь проинсталлировалась в другом гнезде. Это все, что я поменял.Никаких экспериментов с компом я и ранее не делал. Все по старому. Не пойму, где отключать этот порт. Сейчас включил, так уже и частоту не показывает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 23.10.2017 в 13:57.
  11. #89
    Подчеркнул на картинке. Похоже, в каком-то еще из меню настроек микса порт открыт. И пока это не убрать, то так и будет.
    Чтобы начало частоту показывать, нужно снять птицу "Отключить" в окне САТ настроек.
  12. Спасибо от 4l1ma
  13. #90
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Serg, Вроде нигде нет порта. Для TNC там только настройки TNC и эмулятор контролера TNC, порт там не определен. Единственное последнее место в Дополнительном РТТ порте. Так там сверху читайте PTT/CW/TNC Serial port, только здесь найден СОМ1.
  1. Работа цифрой
    от R8CDB в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 16:23
  2. Р-140/Р-155 работа в телеграфе с компьютера (не на слух)
    от drug в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 21:58
  3. IC-726
    от ur5con в разделе Icom
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:34
  4. TS 570D проблема с цифрой
    от ew3aam в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 18:25
  5. CAT IC-726
    от RX6MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 15:18
