Спасибо от 4l1ma
Serg, Отлично...Спасибо за разъяснение... Как видите здесь подготовка на "нуле". REMOTE - все понятно, это нужно и удобно. Короче от MAX-а все цепи завести через оптопары, с трансами понятно и будет развязка. МАХ запитать от РС, а остальное от TRX. А можно не глядя заменить РС 111 моими 4N25 один к одному? И эта МС K555LH1 - я такую не встречал. Это что - инвертор? Встречал и кажись в загашнике есть наверное советская К555ЛН1... так будет правильно... Уточните... Ну и выходит, что можно применить этот девайс на МАХ3232...соответств енно снабдив цепи оптронами... Остается проблема с переходником USB - COM... Это повергает в уныние...
4l1ma,
Любая светодиодно-транзисторная оптопара подойдет, хоть 4Nxx, хоть другие в 4-ногом корпусе, хоть наши какие-то...
555ЛН1 - да, это инвертор обычный ТТЛ логики.
По поводу макс3232 - смотрите даташит, его по всей видимости нужно будет запитать от 5В, чтобы уровни соответствовали ТТЛ.
USB-COM адаптер обычно есть во всех приличных комп. магазинах, в т.ч. через интернет можно заказать.
Так же стоит поискать USB-датакабель от старых мобилок, в котором посредине висит коробочка - там всё что нам нужно есть.
Уж про e-bay не говорю, там дешевле, но можно напороться не "левые" микросхемы, которые потом откажутся работать драйверами ОС и придется шаманить с подбором драйверов.
Спасибо от 4l1ma
RA6DE, Сергей... Есть вопрос... Сообщение от melanВот поэтому я соединил корпус трансивера и системника одной шиной.
Об этом была статья : http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-188
А как быть если БП трансивера заземлен... А в ноутбуке вообще не понятно, что с блоком питания...Насколько мне известно, там нет двух конденсаторов в сетевом выпрямителе с этой "пресловутой" средней точкой... Я попытался замерить напряжение между корпусом USB и "землей" в шеке. Так вот при одном положении вилки РС напряжение 45 вольт, при другом положении 22,5 вольта. Каких неприятностей можно ожидать? Вы за то, чтобы заземлить и TRX и РС ... Мои проблемы вы можете прочитать выше... не буду повторяться...
Serg, Прежде чем лезть в программу FT8 сначала решил окультуриться. Установил USB 2.0 High Speed Hub и 7.1 Channel Sound. Поочередно они нашли свои драйверы. Далее включил "свисток" и тут что-то типа "засады". Никакого "движения" не произошло. Управления частотой и диапазонами нет. Ранее, когда свисток включал непосредственно в комп - было.. Видать свой порт не находит? Или в какую сторону бежать? Я пока что в Mix-e
Последний раз редактировалось 4l1ma; 23.10.2017 в 11:54.
Serg, Не в силах сообразить, в каких местах он еще открыт. Правда, гнездо USB для Hub-a я использовал другое, от мыши, а мышь проинсталлировалась в другом гнезде. Это все, что я поменял.Никаких экспериментов с компом я и ранее не делал. Все по старому. Не пойму, где отключать этот порт. Сейчас включил, так уже и частоту не показывает.
Последний раз редактировалось 4l1ma; 23.10.2017 в 13:57.
Спасибо от 4l1ma
