Всё правильно, при разговоре перед микрофоном и в режиме ALC, и в режиме PO, но если срабатывает алс, значит выходные транзисторы закрываются или я что-то не правильно понимаю.
Открыть радио.
Снять усилитель. И на стол его....
Затем снимаем плату усилителя и .... проверяем пайки базовых цепей
выходных транзисторов.
Я про ...резисторы, что с баз на землю.
Снимите олово и будете удивлены.
Штатная беда Yaesu. Флюсы - ( пардон) г...но!
Возбуд у вас, однако.
Лечил уже не раз.
Не бойтесь. Всё легко снимается.
Спасибо - это уже завтра буду смотреть, сегодня 3 часа ночи, уже глаза не те.
КУ4ЕР, Пропорциональность в норме, во время разговора стрелка отклоняется в такт с речью. Я так понимаю - так и должно быть или нет.
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2022 в 22:09.
С этим вопросом разобрались, всем спасибо .
И такой вопрос-может кто подскажет входные и выходные сопротивления кварцевых фильтров для CW и FM.
Добрый день, коллеги!
Подскажите, может кто уже сталкивался?
FT-840 мигает дисплей, трансивер не включается:((
В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Mike_P; 14.07.2017 в 12:48.
