Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Приемник и передатчик для "охоты на лис"
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Понятно... Обычно, начинают с приёмника, это если потом данный прибор будет использоваться по назначению. А передатчик, что с него взять? КГ+УМ. пяток транзисторов (включая 606 или 610 на вызход, можно меньше...) Смысла вопроса снова не понятно. Что конкретно интересует? Охота на радио-лис, как таковая или выполнение курсовой-дипломной...
    PS Повторюсь, "волшебного слова" нет. Готовых схем на "каждом углу" полно. В чём проблема? Нарисовать и сделать?
    Аватар для UT2CW
    Черкассы
    69
    UT2CW
    Спасибо всем за ответы. Вот немного набросал схему... Правда еще не проводил расчеты елементов, там они от фонаря стоят.... Есть два вопроса :
    1.Каким сопротивлением будет обладать кусок провода для антенны ( метров 10 примерно) на частоте 3,579 МГц ?
    2. Сколько вольт нужно подать на затвор оконечного транзистора (думаю IRF 510) что б получить на выходе примерно 2 Вт мощности ?
    А вот схему прикрепить не пойму как. Схема в S плане.
    Последний раз редактировалось UT2CW; 05.11.2014 в 02:00.
    Зимняя сессия закончилась и "авторский" проект наверное умер, а жаль... я бы набросал списочек реальных "хотелок" охотников
  4. #14
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Ну так "набросайте" вдруг кому пригодится для воплощения в железо. Зачастую ведь конструктор не знает, что нужно конечному пользователю его изделия, а что даром не надо.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  5. #15
    да и просто любопытно как теперь обстоят дела с ловлей лис
    и к ожившей теме может народ подтянется
  6. #16
    На полноценное ТЗ это конечно не потянет, но вот на Бизнес-Требования вполне...
    Сейчас в "охоте" есть четыре различных упражнения: классика 3,5 МГц, классика 144 МГц, Спринт, Радиоориентирование.
    Для каждого упражнения параметры передатчиков различаются. В спринте могут использоваться, сейчас именно так и происходит, классические передатчики.
    Для начала вырезка из Правил по радиоспорту 2014 года и обязательные требования::
    Т2.4. Антенны радиопередатчиков КП должны быть ненаправленного действия.
    Т2.5. Технические данные для 3.5 MГц радиопередатчиков:
    • Несущая частота РП 3510 - 3600 КГц;
    • Стабильность частоты Лучше чем 50 ppm;
    • Разность частот, одновременно работающих передатчиков - не менее 20 КГц;
    • Уровень побочных излучений согласуется с нормами регламента Радиосвязи;
    • Выходная мощность 1 - 5 Ватт (Вт);
    • Вид излучения A1A (прерывание немодулированной несущей);
    • Скорость передачи 8 - 15 групп в минуту;
    • Антенна Вертикальная
    Т2.6. Технические данные для 144 MГц радиопередатчиков:
    • Несущая частота РП как правило 144,500 – 144,900 MГц;
    • Разность частот, одновременно работающих передатчиков – не менее 200 КГц;
    • Уровень побочных излучений Согласуется с нормами регламента Радиосвязи;
    • Эффективная мощность излучения (ERP) 0,25 - 1 Ватт (Вт);
    • Вид излучения A2A (прерывание модулируемой НЧ несущей или прерывание НЧ модуляции при непрерывной несущей);
    • Глубина модуляции 70-80%;
    • Поляризация антенны Горизонтальная;
    • Высота антенны 2 - 3 метра от поверхности земли.
    Т2.7. Технические данные для радиопередатчиков диапазона 3.5 МГц в спортивной дисциплине – «радиоориентировании »:
    • Частота 3510 - 3600 КГц;
    • Стабильность частоты не хуже 50 ppm;
    • Минимальный разнос частот между финишным радиомаяком остальными радиопередатчиками (микромаяками) не менее 20 КГц;
    • Побочное излучение в соответствии с Согласуется с нормами регламента Радиосвязи;
    • Выходная мощность 10 мВт;
    • Скорость передачи 8 - 15 групп в мин;
    • Антенна вертикальная (длиной около 30 см).
    Т.2.8. В «спринте» используются ММ с пониженной выходной мощностью (0,3-1вт).
    Передатчики могут работать в цикле или постоянно.
    Варианты циклов: 5-минутный (1 мин. работает, 4 мин. молчит), 2,5-минутный (30 сек. работа/120 сек.молчание), 2,5-минутный (50 сек/100 сек.), 2-минутный (1 мин./1 мин.), 1- минутный (12 сек./48 сек.), 1- минутный (20 сек./40 сек.)
    Радиопередатчики могут работать в эфире только стандартными позывными: МО, МОЕ, МОИ, МОС, МОХ, МО5
    Для проведения соревнований на одном диапазоне может быть использовано 2 комплекта (по 5 шт.) радиопередатчиков. Оба комплекта должны работать синхронно, стандартными позывными.
    Одноимённые РП различаются скоростью передачи и частотой. Например, один на 3,510 со скоростью 50 знаков в мин, другой на 3,530 со скоростью 70 знаков.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Теперь "хотелки":
    • Двухдиапазонные (антенны сменные)
    • Настраиваемая мощность передачи (для классики, для РО...)
    • Автоподстройка мощности передачи (развернули, запустили в работу, а РП сам подстроился на макс. мощность)
    • Программируемая частота передачи, скорость передачи, позывной, цикличность
    • Возможность работы в ручном режиме. Т.е. в экстренных случаях, когда нет компа и/или программатора, несколькими тумблерами выставить позывной, частоту, скорость, цикличность.
    • Синхронизация - возможность синхронизировать весь комплект/ы на работу без перекрытия (один закончил передачу, второй включился без задержки и не раньше окончания работы первого).
    • Класс защиты IP55. (Пылезащищённое, Защита от водяных струй с любого направления). Прередатчики часто оказываются в земле и/или под проливным дождём/в луже.
    • Стабильная работа при температурах от -10 до +50
    • Минимализация габаритов и веса. Таскать 2 комплекта передатчиков по кило каждый (итого >10 кг.) не очень удобно.
    • Отсрочка старта (по времени /например, старт в 10:00/, по таймеру обратного отсчёта /старт через 2ч15мин/)
    • Автовыключение (по времени /в 16:00/, по таймеру обратного отсчёта /через 6 часов/)
    • Возможность горячего резервирования (слежение за основным РП и в случае отсутствия сигнала в теч. пары секунд автовключение в работу)
    • Самодиагностика, собственный мониторинг с логированием.
    Последний раз редактировалось Winner; 11.02.2015 в 13:24.
  7. #17
    Цитата Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
    Теперь "хотелки":
    Вредит размеру и массе передатчика.
    Было бы неплохо. Автоподстройка на макс. тока в антенне. Однако автотюнер займёт место в корпусе передатчика (размер, вес).
    Это давно есть.
    Хорошо бы.
    Не встречал таких проблем.
    Нет проблем.
    Это давно есть.
    Это должен быть отдельный комплект для ответственных стартов, дешёвым и лёгким он не будет, т. к. нужно дублирование всех систем начиная от питания.
    Это нетрудно сделать.
  8. #18
    Цитата Сообщение от nostromo Посмотреть сообщение
    ... Это давно есть...Нет проблем...Это нетрудно сделать...
    Проблемы как раз есть. Что то желающих не видно аппаратуру делать...
    Наиболее полно "хотелки" смогли воплотить в свои устройства Чехи http://ok2bwn.cz/vysilacee.php.
    В России была попытка сделать передатчики у Евгения Фетюлина http://ryazan.ardf.ru/?q=node/7.
    Чешская аппаратура о-очень дорога, особенно сейчас. У Жени проблемы с массовым выпуском. И остались Российские охотники при своих "Петровских" передатчиках модели 80-х годов прошлого века...
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Конструктору, воплотившему в жизнь "хотелки", в виде реального устройства (не единичного каленочного варианта, а которое можно будет тиражировать), постараюсь выбить благодарственную грамоту от СРР, может и на дипломе плюсиком зачтётся... хотя, кому сейчас грамоты нужны...
    Последний раз редактировалось Winner; 13.02.2015 в 00:45.
  9. #19
    Самому надо делать, а не желающих искать. Схем полно. Долгими зимними вечерами паять.
    Готовые передатчики можно в Китае заказать.
  10. #20
    Каждый должен заниматься своим делом, тем, что лучше всего у него получается. Кто то должен конструировать аппаратуру, а кто то должен с этой аппаратурой бегать...
    Кому то паяльник по душе, кому то лес, а кому то монитор и клавиатура...
  11. Спасибо от 4L1G, Хигэ
  1. Где купить приемники для "Охоты на лис"?
    от RW6HRM в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 09:49
  2. Нужен манипулятор-автомат для охоты на лис
    от UA9SMA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:30
  3. Ищу описание на "Алтай-3.5" пеленгатор для лис
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 13:02
  4. Ищу схему на передатчик ПЧМ-30 "КАСКАД"
    от alexis в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 14:06
  5. "Охота на "лис" - первое знакомство
    от ra4hra в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 11:16
