Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Приемник и передатчик для "охоты на лис"
  1. #41
    сделав лису живущую больше года на 6гр Li-Po подумал что с солнечной панелькой в 3-4кв. см вообще отпадает проблема питания,а поскольку лиса только откликается можно установить миллион на всех континентах и будет конкурент популярному https://www.geocaching.com, одна гео-закладка в 1км от моего дома,примерно раз в 2 года её находят "охотники" все закладки имеют логи на geocach
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #42
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Как всё сложно... Автотюнеры, согласование, SDR приёмники с панорамой...
    С охотой на лис близко знаком уже 45лет.
    Вот только с Лесом и Алтаем я на соревнованиях ПРИНЦИПИАЛЬНО не бегал.
    Всегда использовал (и продолжаю) исключительно приемники собственной разработки и изготовления.
    И на 3.5 и на 144.
    Передатчиков разных я спроектировал и изготовил за свою карьеру более сотни разнообразных.
    Собственно это часть моей профессии радиоинженера.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Это другое.
    Лиса это РП,ММ предназначенный для проведения соревнований по дисциплинам радиоспорта ЕВСК.
    Со своими правилами и регламентами.
    Солнечную панельку не рекомендую , есть печальный опыт беспроводных регистраторов фирмы сименс.
    Не осилили их солнечные панельки нашу российскую природу.
    Баланс энергии за зиму ниже нуля падал , мало солнечных дней.
    Ближе к экватору там можно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.08.2021 в 10:56. Причина: П.6.2 Правил.
  4. Спасибо от RV3MP
  5. #43
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Кто бы меня спрашивал? "Сопляк" 10 летний будет носом вилять... "Это хочу, это не хочу..."
    Что дали, с тем и беги...
    И ассортимент в конце 70х, начале 80х был.... не разбежишься... в смысле выбирать не из чего.
    С передатчиками была вообще беда.
    Помню, купили на кружок, какой то новомодный передатчик, но поскольку он был очень дорогой и хлипкий... видели мы его один раз.
    Так, наверное и сгнил где то в сейфе начальства.
    После этого, был дан клич: "Построим и настроим!" Придумали схему, нарисовали печаток, протравили, напаяли, поставили на поток...
    Штук 20...30 точно выпустили. Куда ушли - не знаю. 8 штук осталось в эксплуатации. 5 лис + МО и 2 резерв.
    "Лес", "Алтай" не предлагать.
    Моё Не моё мнение: "Тяжело в учении, легко в бою".
    Умеешь поймать пеленг на плохой технике, с хорошей.... справишься легче.
    Естественно, в приёмнике с синтезатором и памятью, забил, запомнил, кнопочку нажал... ты на месте (на частоте).
    Карандашиком риску нанес на ручке приёмника обмотанной пластырем... Вот тебе и "блок памяти".
  6. #44
    для солнечных панелей сделал MPPT на PSOC контроллере, он в спящем режиме вытягивает буквально доли mA с панели если это всё что возможно сам потребляет несколько микро-Амп, я жил в Магнитогорске где солнца ровно столько как в Челябинске так что вариант с солнечной панелью размером с ноготь 100% рабочий, есть даже мельче см. http://www.sol-chip.com/PakSCP.asp
  7. #45
    Причем тут Челябинск.
    Сименс в Питере зимой не смог работать.
    Я занимался этой солнечной темой , рассчитывал , делал макеты ,испытывал.
    Кое-что кое-где можно использовать.
    Надо только твердо знать что и для чего.
    Так и есть.
    Я начал заниматься СРП уже будучи студентом приборостроительного факультета.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.05.2021 в 10:54. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #46
    вот светодиод светит от панельки в помещении, пусть крохи но за несколько часов накопится достаточно чтоб передать 100мВт пакет с координатами, ID..., часто в горло пластиковых бутылок можно просунуть Li-ion 18650 и устройство, я всё креплю на деревянных шампурах, в крышке пробки дырочка для проводов от панели, немного клея и получается "вечный" светильник на участок или лиса в лес
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #47
    Я принимал участие в разработке прибора сбора данных и передаче их по радио
    ( свой протокол на основе нижних уровней IEEE 802.15.4 ) раз в сутки на базу.
    Исследовались и испытывались разные методы втч и с "панельками".
    "Панельки" не прошли отбор по многим причинам (пыль , грязь , снег , облачность ... и недолговечность акб).
    В результате питание от литий тионилхлоридной батарейки 4А*ч.
    Срок эксплуатации от 1 батареи (без замены) 25лет , расчетный.
    Несколько тысяч приборов работают , первые экземпляры лет около 10 отработали.
    Для "лисы" ни "панельки" ни тионилхлорид смысла не имеют никакого.
    Традиционно "лисой" называется передатчик соответствующий требованиям "правил соревнований по радиоспорту" в дисциплинах "классика" , "спринт".
    Это примерно 0.25 ... 5.0Вт с соответствующими циклами и позывными.
    Всякие мелкие "МикроМаяки" для "радиоориентирования " , а так-же для не имеющих к спорту отношения забав можно питать от чего угодно.
    Даже две иголки в яблоко воткнуть и запитать.
    Но "лисой" это называть неправильно.
    Насчет редкой передачи пакета с координатами это запросто , нюансы могут быть
    с потреблением приемника при холодном старте и необходимости загрузке альманаха минут эдак на 20.
    Но это мелочи.
    В принципе даже у нас в деревне (пригород Челябинска) есть светофоры со светодиодными панелями.
    Но это здоровые лопаты и зимой их чистят.
    А вообще когда занимался "панельками" много читал про Берлинский вокзал,
    он весь ими покрыт .
    Отчеты , обзоры , реальные цифры по энергоэффективности.
    С рекламными байками расхождения имеются изрядные.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.05.2021 в 10:53. Причина: П.6.2 Правил.
  11. Спасибо от Alexej Svirid, UR5VFT
  12. #48
    моя солнечная панель дает электричество даже ночью, достаточно чтоб послать пакет SI4432 трансивером
  13. Спасибо от UR5VFT
  14. #49
    Микролиса для тренировок.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Спасибо от UR5VFT
  16. #50
    лис
    Набор микролис для спринта.
    3520 финиш
    3540 промежуточный финиш
    3579 медленные
    3600 быстрые
    Финишная самая низкочастотная чтоб приемник с подсевшей батарейкой(и напряжением на варикапе)
    таки мог ее услышать.
    Допускают применение "дождезащитного" чехла.
    Дальность гарантированная 500м на "Школьный"
    Подробнее на ардф руНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA9AUV; 01.05.2021 в 17:13.
  17. Спасибо от RX6DL
  1. Где купить приемники для "Охоты на лис"?
    от RW6HRM в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 09:49
  2. Нужен манипулятор-автомат для охоты на лис
    от UA9SMA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:30
  3. Ищу описание на "Алтай-3.5" пеленгатор для лис
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 13:02
  4. Ищу схему на передатчик ПЧМ-30 "КАСКАД"
    от alexis в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 14:06
  5. "Охота на "лис" - первое знакомство
    от ra4hra в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 11:16
