Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: Теплоотводы - Общая тема
    Теплоотводы являются неотъемлемой частью современной электроники, от небольших пластинок, до многопрофильных литых конструкций с развитой поверхностью и устройствах на тепловых трубках.
    Есть смысл вопросы на эту тему сконцентрировать в одной теме.
    У меня такой вопрос. Для мощных транзисторных усилителей, между транзисторами и алюминиевым теплоотводом применяют толстую медную пластину, позволяющую более эффективно передать тепло.
    По вариантам которые я просмотрел, это обычно пластина толщиной 8-10мм. А можно применить две по 4-5мм сложенные вместе? И как будет правильнее - отполировать и сложить их с термопастой, или облудить поверхности, сжать и нагреть да расплавления припоя, который выдавится и останется минимальной тонкой пленкой между медными пластинами?
  2. Спасибо от micyaylo, rw3zg
  3. #2
    Можно, но наверно не нужно, табличка дает ответы на все вопросы (теплопроводность), но правда если отполировать медяхи до слипания, как на уроке физики, но все равно, рано или поздно окислится (плюс деформация при сжатии), а прослойка с оловом - свинцом (припой) вообще печалька. Я бы поискал медь. Не стоит она мощных транзисторов.
  4. Спасибо от UN7RX
  5. #3
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Какой радиатор лучше отводит тепло?
    Белый или черный?
  6. Спасибо от rw3zg
  7. #4
    Белый или черный?
    Чёрный за счёт более эффективного излучения, но не намного лучше, всего на несколько процентов.
  8. #5
    Как-то странно смотрится применение таких пластин. Тепловыделяющий компонент-среда. В эквивалентной схеме представляется последовательными тепловыми сопротивлениями. Как и в электронике они складываются. Каждый лишний переход добавляет сопротивление. Пятое колесо. Не?
    Что касается черного-белого, то мощность излучения
    Prad = 5.7 * 10^-8 * E * A * [(Ts)^4 - (Ta)^4] из закона Стефана-Больцмана
    А - площать в метрах кв.
    Тs - температура радиатора
    Ta - температура окружающей среды
    E - степень черноты, для черного анодированного алюминия - 0.9, для полированного белого - 0.05.
    Степень влияния излучения в обычных условиях по сравнению с остальными факторами изменяет эффективность радиатора от 10 до 25%. При наличии обдува - практически уже никак.
    Последний раз редактировалось ledum; 29.10.2014 в 15:40.
  9. Спасибо от rw3zg
  10. #6
    Цитата Сообщение от ledum Посмотреть сообщение
    Пятое колесо. Не?
    Нет. Как раз к месту. Медь быстро отсасывает тепло от фланца транзистора, не давая ему перегреться, алюминий так не умеет.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  11. Спасибо от RA4FOC
  12. #7
    Томск
    439
    UA9HGC
    Белый или черный?
    интересно что в компах радиаторы не крашеные алюминий белый экономят
  13. #8
    Мы рассматриваем стационарный установившийся процесс. А не момент включения. Медь накладная (напаиваемая и др, кроме вкатанной в сам радиатор) - лишнее сопротивление в цепи. У нас есть сопротивления - кристалл-корпус, корпус-теплоотвод, теплотвод-окружающая среда. Каждое со своими тепловыми соспротивлениями. Теперь добавляем еще два - корпус-медная прокладка и медная прокладка-теплоотвод. ИМХО.
    Потому что при обдуве - в современных компах в основном так, если не тепловые трубы, как уже говорил, часть теплового рассеивания за счет излучения составляет единицы процентов, и его изменение на 10-25% (ну, было 2 процента от общего, стало 2.5%) в общем процессе уже никакой существенной роли, кроме маркетинговой не влияет. Поэтому радиаторы для обдува можно синить, золотить и чернить - разница почти ноль.
    Последний раз редактировалось ledum; 29.10.2014 в 15:59.
  14. Спасибо от rw3zg
  15. #9
    Лет 15 назад попадались и чёрные. Сейчас да, в основном все "белые".
    Вот к примеру:
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.10.2014 в 16:19.
  16. #10
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,889
    ex RV9CAG
    А теплопроводность разве в учёт не берется, т.е. скорость нагрева массы металла до определенной температуры. Мне кажется медь нагревается быстрее и соответственно передаёт тепло быстрее, чем алюминий. То есть и площать соприкосновения меди с алюминием будет выше, а это и есть тепловое сопротивление и оно будет меньше, чем транзистор напрямую к радиатору.
    Иными словами более высокая площадь соприкосновения более теплопроводного металла будет компенсировать появившийся доп. тепловой контакт, если даже не улучшать общий тепловой режим системы.
    Как-то вот так по логике и логистике...
    Последний раз редактировалось alexis; 29.10.2014 в 16:30.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  1. ICOM - общая тема
    от UN7RX в разделе Icom
    Ответов: 406
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 05:44
  2. Yaesu - общая тема
    от UN7RX в разделе Yaesu
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 09:30
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 19:35
  4. Смазка, смазочные материалы, общая тема
    от UN7RX в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 20:46
  5. Kenwood - общая тема
    от UN7RX в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:26
