Позапрошлым летом приобрел на местном "ибее" этот аппарат. Хотел поменять ориентировку ферритовой антенны внутри корпуса, перепаивал и удлиннял концы, но при одном неосторожном движении, паяльником случайно пережег капроновый тросик верньера. Антенну то переставил, но радио так и осталось настроенным только на одну единственную ДВ станцию. Потом радио очутилось в подвале. Раз пошел за картошкой, посветил фонариком, стало жалко. Ни разобрать, ни выкинуть. Красивая штука очень. Думаю, на кухне на подоконнике стоит радиомагнетола, но она настроена на "Лалуну", на ФМ, городские новости и поп-музыку. Думаю, а не поставить ли "Виолу" на подвесной шкафчик? Приволок ее обратно домой, вместе с картошкой. Насчет настройки решил все дело очень просто. Большое колесо на оси КПЕ для верньера находится на плате внизу, в "подбрюшье" аппарата. Вырезаю по кругу солидное отверстие, благо материал прессованый картон, миллиметров 4-5 толщиной, максимум. Беру прозрачный лист пластика, отмеряю такой радиус, чтобы край будущего диска настройки выступал на сантиметр-два от кромки радио. Вырезаю диск, подбираю пластмассовую втулочку, для того, чтобы вставить ее между дисками КПЕ и новой "шкалы". Ее высота должна быть такая, чтобы ее края выходили за пределы корпуса радио и в тоже время, чтобы между поверхностью мебели и диском "шкалы" был зазор. Скрепляю все супер клеем. К корпусу приемника приклеиваю и стрелку, от верньера той же "Виолы". Сооружаю выносную ферритовую антенну с катушкой на ДВ-диапазон и КПЕ для подстройки. Тонким черным маркером начинаю отмечать названия ДВ станций на диске новой шкалы и на шкале ферритовой антенны. Желтые метки сделал из остатков от наклеек для аппаратуры о высоком напряжении. Коллега Дима, отпечатал наклеечки с названиями станций, чтобы было покрасивее. Система работает классно... Из отмеченных, постоянно слушаемых и хорошо принимаемых:
FR1 - France-1, 162 kHz (хороший прием ночью и по утрам, днем хуже).
DLR - Deutschland Radio Kultur, 177 kHz (мощная станция, слышно даже на карманный приемник в любое время суток).
PR1 - Polskie Radio Jedynka, 225 kHz (гремит-поет, как в детстве, зимой и летом - одним цветом).
DR1 - Danmarks Radio P1, 243 kHz (слышно прекрасно, но время трансляций урезано).
Привожу фото моих "усовершенствований" :
"Виола" без возможности перестройки КПЕ.
С новой механической "шкалой".
Конструкция ферритовой выносной антенны:
Еще к основанию антенны надо будет мини-карту Европы приделать. К новой "шкале" приемника еще пару наклеек с названиями станций, ВВС на 198 кГц и Дублин-1 на 252 кГц.
Спасибо за внимание, сильно не корите.
Добавлено через 11 минут(ы):
Добрый вечер, Сергей! Спасибо большое за просмотр и оценку.
