Страница 98 из 106 ПерваяПервая ... 48889596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1055
Тема: Про "Базуку" и ее подобия
  1. #971
    Киев
    1,154
    Принцип работы "этой шняги" например здесь http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
  2. #972
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Отлично работает!
    ОФФ
    Я тоже думал, что развод. Пока не послушал в живую у местного товарища. В качестве приемной у него штырь на удилище 6 м+удлиняющая катушка, с переключением отводов, прям с балкона 10-го этажа, в качестве противовеса какая то сопля метров 18-20, вобщем эффект подавления обалденный. Приятель продал душу FT-бесам, и вот оно чудо-без этого девайса на 40-ке мрак из местных (европейских) станций, а как включил.... в декодере появились арабы, пакистанцы и даже один ZS проскочил.
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
  3. Спасибо от Filin-2000, UR5ZQV
  4. #973
    11,805
    UN-NS,
    Как эта шняга работает? Принцип?
    Простой, две приемные антенны (вторая может быть до неприличия простой), выравниваете усилителями/АТТ уровень от них, и фазовращателем выравниваете противофазность ОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ПОМЕХИ НА ОДНОЙ КОНКРЕТНОЙ ЧАСТОТЕ. Для "смога" безполезен. Лучше АТТ при приеме, или любую антенну выполненную с заранее худшей эффективностью (ЕН, МЛ, минивип и т.п, "малошумность" будет обеспечена.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    R3SM, В моих условиях, я стал слышать из за смога, только на 6-м удочку (передавал ес-но на полноразмерный В3ДЗЗ). Щас, на минидип, на 160/80, либо АТТ, улучшение С/Ш за счет изменения ДН, поляризации или свойств приемной ант. в локальной зоне, в ВАШИХ КОНКРЕТНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 18.03.2021 в 19:21.
  5. #974
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,672
    UB3RBU
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  6. Спасибо от UY5VD, Алексей В. И.
  7. #975
    Продолжая экспериментировать с фазовым подавителем шумов обнаружил отличную работу в качестве вспомогательной антенны магнитную рамку намотанную проводом 0,8мм 5 витков в навал по периметру картонной крышки от обувной коробки. Из этого же провода свит фидер длиной 0,5м с припаянным на конце штатным разъёмом. Положение рамки в пространстве не влияет, а вот близость к батареи отопления помогает.
    Борис
  8. #976
    ОFF START
    Мужики! Всем привет! Ух, как я завел тему то. Начал про базуку, теперь про фазовое подавление. Может тему создать про это дело, надо бы стартануть у кого этот девайс "прикручен". Отвечаю, с учетом грязного и шумного эфира, она была бы в топе.
    Не знаю есть такая, но думаю, ход моих мыслей понятен. Уважаемые администраторы и модераторы, если мы в пылу дружеских обсуждений немного задвоили темы, не ругайте нас строго, и если можно, переместите посты куда им положено.
    OFF END
    p.s. Тут глянул свой UBN за "Охота на волков", из 18-ти ошибок моих 6, и все "смежные", по наитию, чисто по причине высокого уровня помех, где то не расслышал точку или тире, в итоге "9" вместо "0", и наоборот, к чему это я? Надеюсь, что фазовый подавитель несколько улучшит "эфирную проницаемость", и подобных ошибок станет меньше, и взаимных упреков, типа "чЁ? сАвсем глухой?" убавится соответственно.
  9. #977
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,672
    UB3RBU
    Создал http://www.cqham.ru/forum/showthread...20#post1814420
  10. #978
    Аватар для RC3XG
    КАЛУГА
    3,111
    RC3XG (ex RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Можно ли, при изготовлении этой антенны, применять кабель с дополнительным экраном из металлизированного лавсана? Или "по старинке" - РК50-4(7)-11 ?
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Вот нашел программу (он-лайн). Кто либо проверял? Есть кабель РК75-4-11... возможно применить для полотна антенны, а питание - РК50-4-11?
Название:	Расчет Базуки.jpg
    Последний раз редактировалось RC3XG; 19.05.2022 в 08:39.
    Николай
  11. #979
    Для полотна антенны любой сгодится, хоть РК100 или РК150, а для фидера питания любой 50 ом на соответствующую мощность...
    Новое это хорошо забытое старое!
  12. #980
    У вас на разрыв будет работать только центр. жила и несколько волосинок экрана
    Расширение её полосы происходит по двум причинам:
    - за счет шунтирования точек питания 0,25 к.з. шлейфами,
    чем ниже их волновое, тем больше расширение,
    оптимальное волновое для этого 10...20 Ом
    - за счет потерь в ПВХ оболочке кабеля.
  1. Про RR-33
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 418
    Последнее сообщение: 29.05.2022, 10:23
  2. Х1-42
    от rw3dum в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 11:38
  3. Про "Базуку"
