Страница 105 из 107 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1063
Тема: Про "Базуку" и ее подобия
  1. #1041
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а вот если диаметр провода полотна антенны больше , то тогда как ?
    Могу ответить только о том, что сказал, о сравнении потерь
    в шлейфах базуки с потерями в 0,5 диполе из .... далее то,
    что вы процитировали.
    Сравнение с 0,5 диполем было сделано потому, что потери
    в нем рассчитываются много проще, чем потери в шлейфах
    Последний раз редактировалось ra6foo; 23.05.2022 в 10:54.
  2. Спасибо от RN9RI
  3. #1042
    Мачта Н=27м. Наверху бум 10м. В середине и по краям установлены блоки для быстрого подъема и опускания проволочных антенн. Первоначально установлено в середине мачты диполь 160м по краям 2 дельты 80 запитанные для вертикальной поляризации 0,25 лямда от нижнего угла. Рядом с восточной дельтой крыша металлическая дома, рядом с западной дельтой ВЛ-0,4кВ.
    После неоднократных замечаний на тему – «тебя зовет Европа, а ты ни хрена не слышишь» и появления первых восторженных отзывов о Базуке, диполь был снят и заменен на Базуку из 75ом 12мм кабеля. Впечатления (субъективные) – стал слышать на порядок лучше. КСВ с двумя горбами во всем диапазоне 160м менее 1,7 (после настройки).
    Дальше – снял дельту (западную), заменил на базуку, кабель тот же. Прием по сравнению с дельтой гораздо лучше, широкополосности нет от слова совсем, диполь как диполь, настроил на телеграфный участок. Базука 160м то же потеряла свою широкополоснасть, пришлось снова настраивать в телеграф. Дельту восточную обрезал и превратил в диполь, по приему проиграл Базуке субъективно – много, был снят. На его место поднял вторую базуку 80м, пытался сфазировать две Базуки на 80м, ничего толком не получилось, попытки удлинить, укоротить (рефлектор, директор) практического результата так же не дали, видимо бум 10м все же коротковат. Однако во всех случаях базука однозначно выигрывала по приему.
    Другой эксперимент: Стандартная пятиэтажка с плоской крышей. На одном краю установлена RV7-HF (Российский аналог AV-640) на другом телескоп от Р-140 Н=12м, на верху 3ел. TH-3MK4, под ней инверторами Базука 40м и 80м. Диапазон 40м, при открытии прохождения (закат, восход) вертикал может выиграть у Базуки по приему, ночью опять Базука выигрывает.
  4. #1043
    а сравнить с другой антенной, пусть и недиапазонной...отно шение сигнал/шум, не пробовали?
    P.S. Я, обычно, перед серьезной модернизацией, по RBN уровни записываю, срааниваю базовую и ту, что будет меняется.
    А то, вот сегодня утром, на 20-ке, шум такой сильный а на его фоне янки S метр кладут вправо. Волны летят, шумят от восторга!
    вообще, вот откуда шум берётся?
    электроны шушукаются?
    P.S. Я, обычно, перед серьезной модернизацией, по RBN уровни записываю, срааниваю базовую и ту, что будет менятся.
    а вот тут непоеятно.
    грейлайн, углы какие?
  5. #1044
    RJ9J,
    Проблема не в расстоянии. Изменения размера пассивного элемента не всегда достаточно чтобы получить нормальную диаграмму.
    Попробуйте менять не размер, а нагрузку (L,C,R) в нем.
    Можно СУ на LC звеньях с потенциометром включенным вместо антенны.
    В режиме приема получить максимум F/T.
    За тем подобрать СУ активного эл.
    Чтобы не "блуждать в потемках", я это делал в MMANA.
    Вот так:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%F0%F3%E5%EC
    Последний раз редактировалось ГУН; 23.05.2022 в 21:13.
  6. #1045
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Не много не в тему, но ....
    Один из способов, "борьбы с помехами" (не реклама) ...
    https://www.youtube.com/watch?v=qRdQ0UFDSpM
    Николай, R4IJ
  7. #1046
    А FT-1000MP куда?
    Новое это хорошо забытое старое!
  8. #1047
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    А FT-1000MP куда?
    Мест много ... Деревня(дача)/музей/продажа...
    Если удастся "донести до шэка" ... FTdx - 101D и протестировать... "впаду в задумчивость".
    А пока - антенны главнее....
    Николай, R4IJ
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #1048
  11. #1049
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Eugene163,а смысл L2 без оплетки,если только чуть короче,чем голый провод...
  12. #1050
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    Может это так на рисунке? Я пересмотрел фотографии, как делают - везде провод.
    Пришел кабель (порадовала оплётка) - мачта где то .... "на просторах едет"
    Николай, R4IJ
  1. Про RR-33
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 08:19
  2. Х1-42
    от rw3dum в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 11:38
  3. Про "Базуку"
