Александр, здравия.
Могёт быть и далеко до наСТОящей, у меня в руках: показометры Diamond SX-200, FT-897 с внутренним S метром. Более точных приборов с зеркальными шкалами у себя не наблюдаю. Но вот через эту штучку (типа Базука) подвешенную на 3_х метровом шесте и трансиверком FM-2008 была проведена экспериментальная связь с Велики Новгородом. Успехов в битвах ТИТАНОВ. 73! de UA1CCA sk
Спасибо от RZ6FE
Да, признаю. Зарапортовался в полемике. В диполе и шлейфовом вибраторе токи не совпадают на 180°. Распределение токов, я приводил.
Однако, воспитанность так и брызжет из Вас. Тем не менее, ваше замечание побудило ответить на вопрос
Если под двойной базукой подразумевается не «классика», а симбиоз диполя и шлейфового вибратора, то именно из-за сдвига фазы тока в них реактивности втекающих/вытекающих токов частично компенсируются, аналогично как в Девде Н. Кудрявченко, UR0GT.
Чтобы убедиться в этом, достаточно вставить амперметры в соответствующие провода модели.
Вставьте и покажите.
Чего говорильней... (ой - полемикой) заниматься?! Или вы только с других участников можете требовать доказательств или ссылок на источники/учебники?!
UR0GT правильно ответил вам в его теме о широкополосной антенне... Напомнить? Следуя вашему стилю - модель со вставленными амперметрами в студию!
Спасибо от RA6FTN
MMANA на картинке показывает не распределение токов, а распределение амплитуд токов... Вообще переменный ток, в отличие от постоянного, характеризуется не направлением, а фазой. Фаза же в каждой точке полотна антенны имеет свое конкретное значение. Можно посмотреть в таблице токов.
Кстати, нашел ошибку в MMANA - после создания таблицы токов Ваша картинка выглядит так:
Спасибо за ответ.
Распределение амплитуд токов.
Можно и оспорить. Например, где у синусоиды амплитуда? Но есть технический жаргон, который встречается даже в учебниках: «Распределение тока и напряжения по длине вибратора».
Как видим из картинки и из полученного импеданса последовательное включение двух шлейфов это не 2 Ком + 2 Ком.
На картинке последовательное включение трёх шлейфов. Вот они три резонатора, которые я рисовал три года назад.
Спасибо от DF9VK
Терпеливо ждал, кто же первый сообразит, что будучи включенными последовательно, стабы последовательно не включены. Разность фаз 180°, переход через ноль.
Осталось определиться, то ли это 2 Ком, то ли 1 Ком в любой отрезок времени.
Поэтому я и писАл, что "стрела" лучше "базуки" - потерь меньше. А меня убеждали, что 2+2=4, а 4 шунтирует меньше чем 2.
