Страница 104 из 107 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1063
Тема: Про "Базуку" и ее подобия
  1. #1031
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Цитата Сообщение от одиссей Посмотреть сообщение
    Да, крыша - не очень.
    Шифер пробивать и мачту ставить, даже метров 10-ть, малореально.
    Крыша как крыша... Пробивать то за чем?
    А это... за мачту "метров 10-ть"... Хоть и не в тему. Вы бы ПОКАЗАЛИ бы свои измерения... Може и прекратился бы набор буквочек.
    Николай, R4IJ
  2. Спасибо от RN9RI, путешественник
  3. #1032
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Не писайте в рюмку,пробивайте шифер.Будет меньше времени Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374216стучать по клаве.А то Вы со своей дельтой далеко не уйдете.
    Юрий.
  4. Спасибо от путешественник
  5. #1033
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    Вчера подарили кабель... РК75 (?) даметром 12 мм.
    Кто делал - вопрос. Расстояние между точками питания, критично?
    Решил "потренироваться "... Расстояние - 30 мм. "Больше/меньше" не надо?
    Николай, R4IJ
  6. #1034
    Кабель не обязательно 12мм, для 1кВт достаточно 7-9мм.... А элементы антенны для прочности лучше дополнительно закрепить хомутиками (неразделаный кабель) к стеклотекстолитовому основанию-изолятору...
    На элементы из 12мм кабеля зимой будет сильное намерзание. Такой неплох будет для базуки от 14мГц до 28мГц...
    Новое это хорошо забытое старое!
  7. #1035
    Численно потери в кабеле того или иного диаметра можно представить так:
    Потери в кабеле базуки составляют около четверти от потерь в диполе
    из провода того же материала и диаметра, что центральная жила кабеля.
  8. #1036
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    С этим, проблем нет. Внутри - стеклотекстолитовая площадка. А за остальные диапазоны... мысль другая.
    Осталось, дождаться мачту... и "проверить".
    Где можно по подробнее почитать?
ID:	374235   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Расположение антенн.JPG
    Николай, R4IJ
  9. #1037
    Нигде.
    Могу лишь подробнее написать.
    Ток коаксиала в максимуме (в области к.з. концов шлейфов)
    в два с лишним раза меньше, чем ток антенны в максимуме (в точках питания)
    Потери коаксиала практически все в центр. жиле.
    С одной стороны, длина центр. жилы 2/3 от длины обычного диполя,
    с другой, есть и потери в оплетке и в диэлектрике.
    Поэтому берем для расчета только потери в центр. жиле.
    Ток в ней в 2 раза меньше чем у упомянутого мной диполя,
    потери в 2 в квадрате, в 4 раза меньше, чем у 0,5 диполя из
    провода того же материала и диаметра, что центр жила кабеля.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 22.05.2022 в 15:30.
  10. #1038
    .....но тем не менее базука отлично работает выполненная из кабеля РК50-2-13 (диаметр с оболочкой около 3мм) при мощности 100Вт. Подавалось и 300Вт...
  11. #1039
    Ватта по три на погонный метр концов шлейфов на 3,6 МГц.
    Мизер даже для лета.
  12. #1040
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    а вот если диаметр провода полотна антенны больше , то тогда как ?
  1. Про RR-33
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 08:19
  2. Х1-42
    от rw3dum в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 11:38
  3. Про "Базуку"
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
