Страница 3 из 107 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1063
Тема: Про "Базуку" и ее подобия
  1. #21
    Цитата Сообщение от RZ3FQ Посмотреть сообщение
    Я не пойму, чего опять про базуку начали, выяснили же, что это диполь с потерями и никаких чудес
    Для не понимающих - диполь с потерями, это диполь, сделанный из нихрома.
  2. #22
    Россия
    1,763
    6
    А как эта антенна?
  3. #23
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    А как эта антенна?
    Eskiz woobche neponjaten
    Wik, ех un7QT@@@
  4. #24
    А как эта антенна?
    Делал,ничем от четвертьволнового штыря не отличается и шумит так же
  5. #25
    Цитата Сообщение от piramida79 Посмотреть сообщение
    Я еще читал,как вы тут усердно спорили о токе,протекающем по оплетке кабеля,текущем по внутренней поверхности оплетки в одну сторону,а по внешней оплетке кабеля в другую сторону.У вас случаем крыша не поехала в обе стороны,а то начинающие верить начнут в новые достижения физики.С этим,пожалуйста здесь поаккуратней
    Вообще-то, токи текущие в разных направлениях по внешней и внутренней оплетке кабеля весьма рядовое явление. Коаксиальный кабель вообще следует воспринимать как трехпроводную систему. Два провода - внутренняя сторона оплетки и центральная жила представляют из себя неизлучающую систему с противофазными токами. Третий - внешняя сторона оплетки - соединеная с внутреннней, на не короткозамкнутых концах кабеля. Например в двойной базуке, на частотах выше резонансной токи внешней и внутренней оплеток в конце шлейфов текут в противоположных направлениях. Это объясняется различными коэффициентами укорочения.
    Последний раз редактировалось Peter Pychtin; 01.11.2014 в 15:38.
  6. #26
    И этот оплеточный ток мне портил картинки.
    Пока не начнешь что-то измерять, все ясно и просто, а когда пытаешься осмыслить, что "намерял", тяга к опытам убвыает.
    После подключения балуна 1:1, моя оптимизма увеличилась
    А вот это я никак не пойму.
    Есть напряжение в сечении длинной линии, есть комплексное входное сопротивление в этом сечении.
    Делим напряжение на сопротивление - получаем комплексный ток в данном сечении.
    Освобождаемся от комплексности в знаменателе и вычисляем амплитуду тока и значение сдвига фаз между током и напряжением.
    И где мне теперь искать "противофазность " токов?
    Из какой формулы это следует?
  7. #27
    Я про это и говорю, что можно считать, что диполь нихромовый, вот и народ пишет ""Вспомните, Ваши сказки о якобы "самосимметриров ании " были опровергнуты
    прямыми измеренмями НА СДЕЛАННЫХ антеннах , росказни о якобы присущей
    из за шлейфов "широкополосност и" на самом деле оказались в основном из за
    потерь.""
  8. #28
    потерь.""
    А ссылку на эти прямые измерения можно привести?
    Мне очень интересно, хочу "позаимствовать" технологию измерений.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Вопрос снят. Разобрался.
    Последний раз редактировалось Valery12; 01.11.2014 в 18:33.
  9. #29
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Валерий, хочу предложить Вам одну "технологию", пока экспериментируете с макетами- Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    Виктор, Вы предлагаете мне с помощью такой технологии найти ПУЧНОСТЬ тока?
    (за слово Пучность меня подвергли остракизму на дружеском форуме )
    У меня есть старый, но надежный китайский тестер. У него в комплекте есть термопара.
    Если приварить ее к полотну антенны, то можно измерять ВЧ ток с хорошей точностью, гораздо выше чем мой самопальный датчик.
    Только закачивать нужно киловатты.
    И еще, с помощью этого тестера мне удалось измерить волновое сопротивление очень тонкого кабеля.
    (со штангенциркулем получались странноватые результаты, но это только для очень тонкого кабеля)
  1. Про RR-33
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 08:19
  2. Х1-42
    от rw3dum в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 11:38
  3. Про "Базуку"
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
