Показано с 1 по 10 из 37
Тема: модификация "чувствительного амплитудного детекотра" Полякова
    Планируя построить с сыном его первый "серьезный" приемник прямого усиления я перечитал книжку Полякова "Техника радиоприема: Простые приемники AM сигналов". Меня заинтриговала схема "чувствительного амплитудного детекотра", описанного в книге:
    Я посвятил несколько вечеров моделированию различных его модификаций в LTSpice. Детектор обладает двумя существенными достоинствами:
    - автоматическое смещение детекторного диода в область максимальной крутизны характеристики;
    - простота получения стабильного напряжения смещения для ВЧ АРУ (слабо зависящего от напряжения питания);
    По сути, такой детектор является рефлексным каскадом - апериодичекий УВЧ, детектор с автоматическим смещением, и серво усилитель, удерживаюший пик АМ-модулированного сигнала на постоянном уровне.
    Но. У этого детектора есть два существенных недостатка:
    - очень низкое входное сопротивление (десятки-сотни ом в зависимости от частоты);
    - малый диапазон допустимых амплитуд (до режима насыщения транзистора).
    Обе проблемы решаемы в контексте схемы самого детектора.
    Причина крайне низкого входного сопротивления - эффект Миллера через емкость полу-открытого диода. Емкость диода в таком режиме на порядок превышает проходную емкость транзистора. Простейшее решение проблемы - разорвать паразитную обратную связь по высокой частоте. Это легко реализуется при помощи добавления RC фильтра в цепь детектора. При этом линейность и чувствительность детектора не теряются (на самом деле даже немного улучшаются), а входное сопротивление возрастает до единиц килоом (на средневолновом диапазоне) как у обычного апериодеческого УВЧ. Необходимость в значительной емкости переходного конденсатора C1 и использования повторителя перед детекторным каскадом отпадает.
    Проблема ограниченной амплитуды частично решается сдвигом рабочей точки детектора. Простейший способ - заменить R3 в предыдущей схеме на один или несколько диодов. Динамическое сопротивление диодов при токе смещения ~1uA - десятки кОм (на порядок выше входного сопротивления каскада по ВЧ), поэтому дополнительной нагрузкой цепи смещения можно пренебречь (для сомневающихся можно добавить резистор последовательно с диодами).
    И еще один момент. При желании согласования детектора непосредственно с контуром (что спорно, т.к. детектор идеально подходит для УВЧ с АРУ) повторитель можно встроить в сам детектор, решая обе указанные проблемы в одном блоке.
    P.S. вариант детектора с двумя диодами, описанный в книге, в моделировщике работал *значительно* хуже из за неоптимального смещения второго диода и я его далее не рассматривал.
    P.P.S. Описанные модификации были опробованы на практике в приемнике прямого усиления с АРУ. О приемнике будет отдельная тема.
    Последний раз редактировалось vladn; 01.11.2014 в 08:28.
    Владимир
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    vladn,
    Привет Владимир.
    Уже традиционно нас радуете новым оригинальным схемным решением. Единственное замечание - у Полякова детектор с удвоением входного напряжения, а у Вас в первом и третьем вариантах получился обычный диодный детектор с автосмещением, интегрированный в рефлексный каскад. Впрочем это нисколько не умаляет привлекательности предложенных Вами решений.
    Не совсем так. Поляков описывает оба варианта, с удвоением и без (рис 4.18 и 4.17):
    http://amfan.ru/ekonomichnye-priemni...dnyj-detektor/
    Он отметил что вариант с удвоением вносит бОльшие искажения. Я моделировал вариант с удвоением и он мне сильно не понравился - второй диод работает с существенно бОльшим током смещения и чувствительность всего детектора падает с уменьшением амплитуды входного сигнала гораздо быстрее чем в варианте без удвоения, а КНИ значительно выше.
    Поэтому все мои вариации - на тему детектора без удвоения, включая второй вариант. Цепочка диодов служит исключительно для сдвига напряжения на коллекторе вверх, для увеличения максимально допустимой амплитуды сигнала на выходе.
    Владимир
    ГРАНИТ
    Гость
    Владимир, а можно номиналы деталек и краткие параметры вх-вых. ? ...Уменя знакомый, маньяк АМ , ему думаю интересно будет.
    Ради интереса промоделировал в ADS.
    Не уверен что подключил правильные модели.
    С уважением, Николай.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Вероятно здесь надо рассматривать раздельно удвоение во входу и выходу каскада. Вы как и Поляков рассматривали последнее, но в схеме присутствует и удвоение по входу - работает аналогично классическому детектору с удвоением на диодах - один диод разряжает разделительный конденсатор, а второй ( в данном случае переход база-эмиттер) пропускает удвоенное напряжение
    Номиналы дополнительных элементов я указал, остальное - как у Полякова. Прежде чем использовать мою вариацию весьма желательно прочесть оригинал по ссылке в посте 3. Для примера - при напряжении питания 2.5В (2хАА аккумулятора) R1=2.2k, R2=10k, C2=3.3n
    Я собрал с сыном приемник с таким детектором (тоже вольная вариация на тему АМ приемника с АРУ Полякова) и очень доволен результатом. Постараюсь в эти выходные выложить в отдельной теме.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Убедитесь что транзистор не входит в насыщение. Напряжение ВЧ сигнала на коллекторе не должно опускаться ниже ~0.3В, иначе детектор ограничивает, как у вас на картинках.
    Не думаю, и в оригинале и у меня транзистор работает в линейном режиме.
    Последний раз редактировалось vladn; 01.11.2014 в 18:48.
    Владимир
  8. Спасибо от
  9. #8
    Среднее напряжение на коллекторе VT1 следующее:
    1 - 1,27 В.
    2 - 1,36 В.
    3 - 2,3 В.
    4 - 2,08 В.
    5 - 2,08 В.
    6 - 3,8 В.
  10. #9
    Среднее напряжение ни при чем. Посмотрите ВЧ сигнал на коллекторе, нижний "пик" не должен опускаться ниже 0.3В. Если опускается - уменьшайте напряжение на входе.
    Вот эпюры сигналов из моделировщика для первой модификации.
    коллектор транзистора:
    выход фильтра:
    Последний раз редактировалось vladn; 01.11.2014 в 19:21.
    Владимир
  11. #10
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    А откуда тогда берутся на коллекторе отрицательные импульсы удвоенной амплитуды, которые выделяются дополнительным диодом во второй схеме Полякова, та которая позиционируется им как с детектор удвоением?
    Ну да шут с ними, этими тонкостями, не так уж это и принципиально, чтобы тратить на это наше время...
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
