Показано с 11 по 20 из 37
Тема: модификация "чувствительного амплитудного детекотра" Полякова
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    А откуда тогда берутся на коллекторе отрицательные импульсы удвоенной амплитуды
    Если мы привязываем пик (верхний или нижний) ВЧ сигнала к постоянному напряжению, то усредненное напряжение после ФНЧ будет 1х абсолютной величины модуляции, а противоположный пик 2х абсолютной величины модуляции. Двухполупериодная схема детектирует противоположный пик, тем самым удваивая выходное напряжение.
    Вот идеализированный эквивалент детектора Полякова с одним диодом:
    И с двумя (стандартный детектор с удвоением):
    Последний раз редактировалось vladn; 01.11.2014 в 19:49.
    Владимир
    С уважением, Николай.
    Ну так вы подаете на вход 100% модуляцию ! Вам нужен регенератор или синхронный детектор для чистого детектирования такого АМ сигнала . Я использую уровень модуляции 50% при моделировании (и тестировании).
    Выставьте индех АМ модуляции 50% и уровень входного сигнала RFin такой, чтобы нижняя граница ВЧ напряжения на коллекторе была ~0.3В. Это максимальный уровень входного сигнала (и минимум второй гармоники НЧ). Затем сделайте в моделировщике шаг по амплитуде RFin вниз от максимума - получите зависимость чуствительности детектора от амплитуды входного сигнала.
    Последний раз редактировалось vladn; 01.11.2014 в 21:05.
    Владимир
  4. #14
    Да, так лучше.
  5. Спасибо от
  6. #15
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Цитата Сообщение от vladn Посмотреть сообщение
    Описанные модификации были опробованы на практике в приемнике прямого усиления с АРУ. О приемнике будет отдельная тема.
    Интересно, а был ли этот приёмник опубликован? Интересно взглянуть!
    Успехов! Улугбек.
  7. #16
    Да,Владимир опубликовал рабочую конструкцию,на форуме,кажется еще в прошлом году."Приемник прямого усиления с АРУ".Раздел "для начинающих",если не ошибаюсь.
  8. Спасибо от UK8AFV
  9. #17
    Привожу ответ Владимира (vladn) на мой вопрос:
    - Изменится ли "обвес" детектора с повышенным вх сопротивлением (который хочется поженить с регенкаскадом), если в нем использовать ГТ311 и германиевый диод для увеличения чувствительности (питание 2,5 - 3в)?
    "Кремниевый детектор у Полякова работает с оптимальным смещением и замена транзистора (и диодов) на германиевые выиграша в чувствительности не даст. Зато поплывут все напряжения смещения и все придется подбирать заново. IMHO оно того не стоит."
  10. #18
    Гора вопросов, но сам не разберусь Возможно ли применить детектор в регенераторе, максимальная частота 12 мгц, транзисторы предполагаются КТ339, напряжение питания 12 в? Будет ли приниматься АМ в синхронном режиме или SSB? Как настраивать режимы по постоянному току? Не лучше ли R2 заменить дросселем 150-200 мГн? Спасибо.
    Виктор
  11. #19
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Может и этот АД кому-то пригодится - http://dl2kq.de/trx/2-7.htm
  12. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    А чем ЭТО (выше) отличается от апериодического УПЧ (УВЧ) с "приоткрытым" диодом (транзистором), они ж 10 мкВ не демодулируют.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
