Показано с 31 по 37 из 37
Тема: модификация "чувствительного амплитудного детекотра" Полякова
  1. #31
    Москва, у МКАД
    1,571
    Перечисленные детекторы не работают, как того хотелось.
    Не зря начали модификацию.
    Обнаружено что лучше всего детектор Полякова работает если последовательно включить 3 штуки диода 1n4148 и это происходит по двум причинам: 1- растет внутренне сопротивление цепочки диодов, уменьшается ООС; 2- растет напряжение на коллекторе и общее усиление. Я испытывал с питанием 5в.
  2. Спасибо от basilio, LY1SD, UD0DAB
  3. #32
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Статья из журнала RU-QRP 43 номер 2013 год - усовершенствование ам детектора.
  4. Спасибо от basilio, LY1SD
  5. #33
    Москва, у МКАД
    1,571
    Проверил работу предыдущей схемы, без правки сопротивлений не работает
    с правкой работает но мало чем лучше чем исходник или почти также как исходник с 3х диода.
    Малость поровнее вроде чем исходник.
    В общем не годиться.
Название:	ДЕТЕКТОР НОВЫЙ МОД.JPG
  6. Спасибо от Constantin007, UR4UBQ
  7. #34
    Плохо
    Парни, а никто не обратил незаметную на первый взляд подмену одного слова в статье Полякова и у ТС ?
    В статье Полякова (например, здесь: https://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/chuvstvitelnyj-amplitudnyj-detektor/ )
    в одном из абзацев сказано следующее -
    Ток базы транзистора составляет не более нескольких микроампер, он протекает через диод в прямом направлении, устанавливая его на пороге открывания, на участке с максимальной кривизной вольтамперной характеристики, что и требуется для хорошего детектирования.
    а у ТС
    Цитата Сообщение от vladn Посмотреть сообщение
    - автоматическое смещение детекторного диода в область максимальной крутизны характеристики;
    Заметили разницу? "Максимальной кривизны" "Максимальной крутизны" - это, как говорится, две больших разницы!
    На мой взляд, ТС написал совершенно правильно, а вот уважаемый Поляков сморозил откровенную глупость.
    Может, и не он сам, а невнимательный копипастер.
    Но вы-то, уважаемые форумчане, понимаете, в чем тут разница, имеющая далеко идущие последствия?
  8. #35
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Мм-да...
    А вот так буде понятнее?
    Участок ВАХ "Максимальной кривизны" = участку ВАХ "Максимальной крутизны детектирования"
    так что не надо "катить бочку" на Владимира Тимофеевича , у него всё верно изложено.
    Это ТС в терминологии не дописал одного слова, впрочем для внимательных читателей понятного из контекста
    p.s. Вот мне интересно, почему невежество, как правило, бывает столь агрессивно?!
  9. #36
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Потому что в теме есть упоминание кривизны, а радиус кривизны любых реальных рук (мои не исключение) конечный
    Вадим
  10. Спасибо от Ромм
  11. #37
    Проблема исходной схемы - невысокое напряжение на коллекторе - всего 1.3В, а главное, уменьшение его с появлением сигнала. Т.е. транзистор открывается .А ему бы закрываться, чтобы поиметь халявное АРУ. По сути, мы имеем рефлексный каскад - с ОЭ по ВЧ и ОК по НЧ
    А тут уже интереснее. Первый каскад по ВЧ с ОЭ с динамической нагрузкой (Ахтунг! Миллер!) и с ОК по НЧ, а второй наоборот - с ОК по ВЧ и с ОЭ по НЧ с линаризующим резиком в эмиттере
    Добавлено через 10 минут(ы):
    1. Падает емкость с коллектора на базу, которая и дает ООС по ВЧ, а ООС по НЧ всегда 100%, т.к. именно диод явл генератором НЧ и включен на коллекторный переход, т.е. по НЧ транзюк с ОК
    2 - главное! Можно еще RC последовательно, ориентировочно 100к-20мк
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 22.02.2021 в 11:27.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
