Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Передатчик Полякова
    Татарстан
    1,571
    2
    Передатчик Полякова
    Наверное многие в свое время собирали этот простой передатчик, ну и мне захотелось чего нибудь попаять такого.
    Передатчик собран, но столкнулся с такой вот проблемкой, не открывается лампа при нажатии на ключ, то-есть остается запертой минусом.
    Если отпаять R7 30 ком от управляющей сетки то все работает, появляется мощность, правда небольшая 2 ватта, но это другой вопрос с этим разберусь.
    По какой причине может не открываться лампа? МалО возбуждение от транзистора? Или что?
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Нет, велико запирающее напряжение. Там вообще весь каскад на 6П15П лучше переделать.
    ГРАНИТ
    Гость
    RA4PPI, укажите напряжения на сетке (которая к R7 подключена) для разных положений переключателя S1. Тогда будет больше ясности.
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    По схеме никак не видно?
    Татарстан
    1,571
    2
    ГРАНИТ, Передача 11.6 прием 15.8, при касании щупом упр сетки в режиме передачи лампа приоткрывается но видимо не до конца так как мощность кажет 0.5 ватта
    д814д заменить на д814а и 220 ом заменить на 470 Ом
    Пробуй д814а-д814г и лампа откроется,может лампа дохлая.
    На схеме не указано напряжение на аноде 6п15п. Возможно у вас оно сильно отличается от автора.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 01.11.2014 в 20:14.
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    А лучше на КС133
    Татарстан
    1,571
    2
    В данный момент нет таких стабилитронов, лампы менял не в ней дело
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Похоже -это.
    73! Валерий.
    15,680
    RA4PPI,как вам уже сказал ua4sz:
    Что бы получить минимальный ток покоя от 6п14п, при минус 12 В на сетке, надо иметь напряжение на экранной сетке не менее 250 В. Соответственно анодное - 300 В. У вас видимо значительно меньше.
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  2. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  3. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  4. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
  5. Помогите найти статью Полякова
    от Vadim в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:27
