Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80
Тема: Приемник прямого усиления с АРУ
  1. #31
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Интересно. Спасибо. Повторю.
  2. #32
    Цитата Сообщение от konstantin us5itp Посмотреть сообщение
    Ночью станций гораздо больше, достаточно ли избирательности для отстройки от соседних станций?
    Между станциями прослушиваются, но тихо.
    На улице слышна четвертая станция.
    К сожалению, качество записи звука мобильного телефона оставляет желать лучшего.
    Понравилась динамическая нагрузка, как тут:
    Промоделировал в своей схеме. Оказалось, что динамическая нагрузка хорошо работает
    с эмиттерным детектором. Доработал макет.
    Последний раз редактировалось Nicky; 05.01.2015 в 20:32.
    С уважением, Николай.
  3. Спасибо от den-ssdd, ut5eqr, UT5EUD
  4. #33
    После 22:00 в московской городской квартире на втором этаже с рядом стоящими высокими зданиями поймал украинское радио.
  5. Спасибо от ut5eqr
  6. #34
    Какова примерная чувствительность последнего варианта? Будет ли приемник таким же чувствительным на ДВ?
  7. #35
    Как замерить чувствительность - не знаю.
    Но когда увеличивал усиление НЧ в 10 раз (уменьшал R12 до 10 Ом) хорошо прослушивался шум эфира между станциями, но также прослушивались и сами станции. Поэтому я и сделал усиление по НЧ малым.
    Так что чувствительность у приемника хорошая, но без увеличения избирательности это не нужно.
    Есть задумки сделать приемник двухконтурным и заменить феррит в антенне на круглый длиной 16 см. (на тот момент такого феррита не было). Сейчас использую приемник на даче. Осенью возьму его домой и тогда попробую доработать.
    Для использования приемника на ДВ не вижу никаких ограничений. Чувствительность не должна упасть, а вот избирательность улучшится.
  8. Спасибо от vladem
  9. #36
    "В некоторых ламповых приемниках высокого класса была автоматическая регулировка полосы ПЧ"
    В советских радиоприемниках такого не было. Обычно регулировка полосы пропускания ПЧ была совмещена с ручкой регулировки тембра высоких частот и производилась она путем изменения расстояния между катушками контура ПЧ механически.
  10. #37
    В процессе сборки ППУ с АРУ были вопросы к автору (vladn), на которые получил ответы:
    - Какое максимальное напряжение позволяет ваш светодиод на коллекторе Q1 ? У меня на красном выше 1,6в (при питании приемника 2,7в) не бывает, это не маловато?
    "Примерно так. На сильных станциях светодиод неярко светится."
    - Как можно согласовать вход этого приемика с антипомеховой антенной Олуша ( http://sezador.radioscanner .ru/pages...s/solan-10.htm ), или у вас есть свои антипомеховые решения?
    "Помехи в городских условиях почти невозможно победить, возможно только чуть уменьшить влияние электрической компоненты электромагнитного поля на антенный вход. Симметричную схему, подобную той что в ссылке, в приемник ввести непросто. Подумав немного... - разорвать первичную обмотку I,II в центре (где стоит точка) и подключить оба провода витой парой ко входу приемника через балун. Активная часть антенны не используется.
    Насчет внешней антенны - подключить лучше катушкой связи. Но, честно говоря, я не задумывал этот приемник как стационарный DX"
  11. #38
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Обычная фольга приклеенная внутри корпуса - лучшее антипомеховое решение. Главное - оставить в экране разрез, чтоб антенну не замкнуть. Не хуже этой патентованной "Олуши" получится. Не знаю, чего с ней пол Интернета носится? Антенна как антенна, ни хуже, ни лучше. Всё равно, пока антенну на крышу не вынесешь, подальше от помех, даже какая-нибудь "Гагара" не поможет, не то что "Олуша".
    Я тут по случаю прикупил радиоконструктор "Юность", в очередной раз впал в детство, немножко повозился с настройкой, работает впечатляюще. Жалкие 4 транзистора, а работает как настоящий приёмник. Не знаю, за что его критикуют? Лучше, кажется, ни один конструктор не работал. Только АРУ не хватает. Во всяком случае "Кварц-РП306" хуже работает чем это чудо. (Ещё бы этому "Кварцу" работать лучше, когда из за паранормального монтажа на сигнальном входе 174ХА10 присутствует более чем 0,3 В наводящегося на вход гетеродина!)
    Виктор
  12. Спасибо от ut5eqr
  13. #39
    Аватар для CMGnic
    5,015
    А вот ещё какую забавную штуковину я нашел. UTC7642 - однокристальный АМ приёмник прямого усиления. Всего 3 ножки, лотребление 0.2мА, работает от 1,5В. А если его скрестить с D7088 вообще нечто зверское получится
    Виктор
  14. #40
    г. .минск.
    948
    CMGnic, ув. Виктор, а можно еще и с ПОС http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1416247467 у японца такая "штука" и на КВ работает http://theradioboard.com/rb/viewtopic.php?t=6327
    Вот еще о этой "фитюльке"- http://theradioboard.com/best-of-the...llis-mk484.htm
  1. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 08:28
  2. Приёмник прямого усиления на КВ
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 14:39
  3. Как влияет на показания S-метра ручная регулировка усиления в АРУ
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 14:02
  4. Приемник на биполярных транзисторах с АРУ
    от Лёва в разделе Для начинающих
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:01
  5. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
