Куда пропали Аланы-78?
Никто ничего не знает.
Звонил в "АЛАН-Связь"-говорят, что на заводе-производителе молчат.
Лето - время отпусков. Видимо народ отдыхает. А какие Аланы конкретно интересуют - "плюсы" или "мулти". С последними вроде проще было.
Надо Алан-78 PLUS.
А " МУЛЬТИ" мне не очень понравились :
Насчет Алан-78 мульти - мне мой поставщик перед Новым Годом сделал такой "подарочек".
Внутри куча разноцветных проводов-премычек.
Подстроечные резисторы шумодава, девиации, мощности пришлось нещадно удалять и на их место ставить постоянные резисторы.
Хорошо, что стабилизатор на Q213,Q212 сделан по другой схеме - вроде не греется, как 78+, а то его бы тоже пришлось заменить на КТ814_815.Почему то немного не хватает усиления у микрофонного усилителя-ограничителя, в результате чего надо подносить микрофон близко ко рту.Пришлось добавить усиление , увеличив R434 с 1,5 МОм до примерно 4МОм.Почему то замкнут на плате (хотя сам стоит) L601- дроссель фильтра по питанию.С открытой крышкой в режиме приема на некоторых каналах слышны какие то пиканье, завывание- наверно это наводки с цифровой части.С закрытыми крышками такого вроде нет.И наверное для улучшения контакта крышек под 4 основными винтами стоят лепестки.Чувствитель ность на прием хуже, чем у 78+.
Шумодав закрывается при пропадании сигнала с некоторой задержкой, в результате чего слышен шумовой "хлопок".Смотрел осцилом- сначала идет пачка импульсов с 42 ноги проца , а потом уже постоянный уровень.Надо попробовать взять с 16 ноги ЧМ-приемника сигал SCAN IN и подать на Q203 вместо 42 ноги процессора, как в Алане-78+.
При броске по питанию или при переполюсовке как и в 78+ думаю возможен выход из строя стабилизатора Q415, ну и потом соответственно- процессора, синтезатора, памяти.
Еще не понравилось-вроде не такое плавное изменение уровня шумодава на маленьком сигнале как в 78+, там есть небольшой запас а тут сразу резко поднимается уровень открытия.
У "ГУНа" малый запас по краям диапазона.
И приходилось подстраивать L103- на входе фильтра 10695кГц, при слабом сигнале были искажения.
А так вроде ничего, нормальная станция.
У нас тоже пропали Аланы. Вместио них предлагаются Интеки. Причину не знаю.
И к ним жменю запасных процессоров :-) хотя и это не очень помогает.Сообщение от UA1ZH
Моя бабушка в детстве говорила "Что зроблено в гузне- не переробиш в кузне!"
Ни разу не встречал Интека с убитым процессором. Хотя тупорылые таксисты переполюсовывают их по три раза в день. А вот 78е и 48е умирают на ура при этой процедуре.Сообщение от rk6asm
Уже около десятка!
Причем процессора они чутли не дарят, чтобы только мы не возмущались! Странный факт?!
Ну нифига себе подарок - 790 рублей я плачу за каждый. В Аланах совершенно безграмотно построен стабилизатор +5в., отсюда и все проблемы. В Экселе проц умирает при попадании +12в на третью ногу проца (PTT) в тангенте и если провода обрываются около разъёма. Иногда помогает подтяжка PTT резистором на +12 вольт. Но только иногда. Та же фигня в ЕМ-27. А вот в MJ3031,600,600+ упалить проц переполюсовкой невозможно. Только резистор ограничительный обгорает и всё. Вот что значит - продуманная конструкция.
Ну и так далее.
