Страница 410 из 679 ПерваяПервая ... 310360400407408409410411412413420460510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4091
    Красноярский край
    68
    RU0AHO
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители радио. Кто-нибудь из Вас встречал в своей практике такой кварцевый фильтр и можно ли его использовать в радиолюбительской приёмопередающей аппаратуре?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #4092
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Этот кварцевый фильтр похож с оборудования уплотнения и он на 60 KHz
    TS-2000, IC-7300
  3. Спасибо от OlegGus
  4. #4093
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Цитата Сообщение от Vlad37 Посмотреть сообщение
    Знаю от Релейки
    Первое фото - контур ГПД 60-70 МГц, второе - полосовой фильтр 390-420 от ДМВ блока. Р-405.
    Катушка ГПД вожжёнка на керамике, витков не помню, 12 вроде, с шагом, диаметр что-то около 20 мм. Полосовик - волновод, настраиваемый переменником.
    De R0AIK PSE K
  5. #4094
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Кто поможет опознать МС во вскрытом тактовом генераторе. Маркировка 631К1. alldatasheet не дал результата.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  6. #4095
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    631К1
    Попробуйте 613K1
    Полное название NPC613K1
  7. Спасибо от UN7GCE
  8. #4096
    Аватар для RA3AKF
    3,237
    RA3AKF
    См.вложение!
  9. Спасибо от camuflage-spb, UN7GCE
  10. #4097
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    RA3AKF, спасибо! Очень хорошее описание!
  11. #4098
    Прошу опознать антенну. Высота - по колено. Реле управляются индивидуально, по отдельным проводам. Я вижу так, что посередине петлевая антенна, а вокруг 4 управляемых штыря.
ID:	305669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305673   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305674   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4099
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    См.вложение!
    Спасибо, у меня таких микрух штук 20, я думал,это OP271...
  13. #4100
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Данная деталь из парового стерилизатора для бутылочек. На детальке есть температура 126 C. На этот выключатель при нажатии контакт я так понимаю замыкается и потом после достижения температуры замыкается. Возможно ошибаюсь. Подскажите что это за зверь
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
