Страница 426 из 480 ПерваяПервая ... 326376416423424425426427428429436476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 4797
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4251
    Краснодар KN95ma
    1,921
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    может у кого есть мануал, или внятное, краткое словесное описАние
    Тестер специализированный, автомобильный.
    Что-то сродни Ц4328.
    Так что мануалы будут отличаться незначительно.
    Крайнее положение переключателя - для проверки контактов прерывателя-распределителя зажигания и установления угла опережения.
    Тахометр для двигателей с разным числом цилиндров (4,6,8)
    Гнезда, скорее всего, коммутируются движковым переключателем рода работ на передней панели.
    Так иногда делалось для упрощения схемы.
    Последний раз редактировалось serge22; 04.05.2019 в 17:23.
    Сергей.
  2. Спасибо от UT4UCM
  3. #4252
    Киев
    641
    serge22, спасибо большое, теперь все встало на свои места.
  4. #4253
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,158
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Подскажите тип стабилизатора... На вид 142ЕН???? 16 выводов, планарный. На нем надпись 05W41
    Фото было бы очень желательно.
    Кстати, разнообразие типов м/с в подобных корпусах довольно велико и не исчерпывается стабилизаторами.
  5. #4254
    Прошу помощи в опознании элемента в корпусе SOT23-5(SOT25) или SOT23-6(SOT26) маркировка L1 а дальше маленькая подчёркнутая s.
    Находится на плате управления задним светодиодным фонарём ам шевроле, от влаги отгнили все ноги но судя по дорожкам использовались только три-четыре.
    Резонанс где-то рядом!
  6. #4255
    Аватар для RA3AKF
    2,632
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Прошу помощи в опознании элемента в корпусе...
    RT9167-16CBR
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...167_A-50CS.pdf
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 08.05.2019 в 12:14.
  7. Спасибо от AlexanderT
  8. #4256
    AlexanderT,
    Гугл подсказывает что это может быть LDO стабилизатор https://www.richtek.com/assets/produ...DS9168A-18.pdf
    Как раз в пятиногом корпусе и один из выводов не используется.
    Проверяйте.
  9. Спасибо от AlexanderT
  10. #4257
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    879
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Доброго времени суток! Достался вот такой блок управления на контроллере
ID:	313268 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313269 Нажмите на изображение для увеличения.
    Может, кто подскажет, от какого устройства этот блок? Питание давал, светодиодики перемаргиваются если кнопки нажимать... Наверное, живой.
    De R0AIK PSE K
  11. #4258
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    468
    exRA4PMF
    Цитата Сообщение от 104 Посмотреть сообщение
    Достался вот такой
    С праздником! Доброго дня!
    Очень похож на мозг переносного кардиографа (ЭКГ) завода "Аксион", но могу ошибаться... Кнопки - это сердечные отведения и режимы снятия ЭКГ
    но это версия.. Буквы Децимального номера похожи на буквы на платах от более ранних подобных ЭКГшек и стиль монтажа характерный Аксионовский. Может и от монитора для новорожденных или реанимашки -дыхалки, тоже Аксионовское ("Аксион-Медтехника").. Извиняюсь, если введу в заблуждение. С Уважением: Берт
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 09.05.2019 в 08:41.
  12. Спасибо от 104
  13. #4259
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    RT9167-16CBR
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    LDO стабилизатор
    Большое спасибо и с праздником!
    Эти элементы я рассматривал но не вижу логики их работы в той схеме, если рассматривать мёртвую деталь как треногу то одна нога была на массе, вторая на плюсе а третья на базе ключевого транзистора через один килоом. Если это был стабилизатор напряжения то зачем его стабилизировать на базе когда транзистор включен ОЭ. Есть мысль, что транзистор работал стабилизатором тока, иначе зачем у него в базовой цепи такое сложное смещение.
  14. #4260
    Аватар для RA3AKF
    2,632
    RA3AKF
    С праздником!
    А в наших схемах есть логика?!
    Вообще-то определять SMD элемент по нанесённой маркировке - это что-то типа рулетки Без схемы, по кодировке, определить тип элемента удаётся не всегда.
    Вот еще SMD элементы имеющие маркировку L1
    BZX384-B5V6 Z-diode
    BFS36 Si-npn
    BSS65 Si-pnp
    R3111N312C CMOS-IC
    RN1102FS Si-npn-Digi
    Если мало, я еще подкину
    Успехов!
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
