Страница 468 из 505 ПерваяПервая ... 368418458465466467468469470471478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 5048
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4671
    г. Оренбург
    246
    R9TV
    Что это? разьемы CR-75 , Сопротивление в сумме 20вт и 75 Ом
    73. Виктор
  2. #4672
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Может кто помочь опознать марку чипов, буду благодарен любой подсказке(или даже предположению куда копать)
    Все чипы производства HP ( оно же Avago/Agilent/Keysight), наиболее интересен чип на первом фото, если не марку то хотя бы структуру там пассивный удвоитель на диодах/полевиках или что то другое?
    первое фото (3132) чип используется как удвоитель частоты вход 10-12ГГц выход 20-24ГГц (внизу слева R179) слева вход справа выход, вход через дроссели на массе, на выход подано положительное напряжение через дроссель и резистор.
    второе фото (3134) усилитель 12 ГГц
    третье фото (3162) усилитель или умножитель (х2 или х3 или х4) после него фильтр выделяет 10-12ГГц
    четвертое фото (3163) транзистор скорее всего стоит как усилитель перед каскадом на третьем фото (рабочая частота до 3-6ГГц), справа под проводом логотип АК (можно увидеть на других фото)
    пятое фото (3172) прескалер /4 максимальная частота (от 3 до 6 ГГц) маркировка IF003
    Также был бы весьма благодарен если тот кто посещает иностранные форму по тематике СВЧ, продублирует этот вопрос у них там.
    123
    45
ID:	328968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328971   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4673
    Кто подскажет, что это за блок и от чего он? На корпусе есть маркировка ПБ-3-4Т. Также, имеются надписи на внешних разъёмах ЧТ 250, ДЧТ 500 и т. д. Сбоку радиатор транзистора термостата. Интересует, - что внутри цилиндра
ID:	329105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329106   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4674
    возбудитель ВО-64
  5. #4675
    Pedro, спасибо за информацию! Интернет ничего не выдавал. А, схемой и конструктивом ПБ3-4Т не поделитесь? 73!
  6. #4676
  7. #4677
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    505
    exRA4PMF
    [quote = "9twa; 1714127"] Что это? [/ quote]
    Предполагаю: Делитель / сумматор в виде квадратурного моста на полосковых линиях + сосредоточенные элементы для подстройки и нагрузки.
    На нагрузке (это фактически 4-й выход моста) умирают несфазированные компоненты. Например, добавить сигнал ктв сигнал в существующую коллективную антенную сеть. По диапазону - метровые волны, скорее всего, ну может дмв, можно обмерять АЧХ нагрузив на выходы 75ом измерительными коаксиальными нагрузками.
    Материал подложки, судя по фактуре и цвету скорее всего ФАФ. Похоже на продукцию Первоуральского опытно-экспериментального завода радио телевизионного оборудования.)
    Но это моя версия Берт.
    Извините, при редактировании браузер глючит и переводит с русского на русский
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 02.02.2020 в 13:23.
  8. #4678
    г. Оренбург
    246
    R9TV
    OK, Спасибо, квадратурный мост для меня понятие новое, сумматоры на основе моста
    Вилкинсона для меня понятны и хорошо разжованы dl2kq. Буду копать далее.
    73. Виктор
  9. #4679
    Эта штука похожа на какой то контур .
    Откуда ? Может кто встречал ?
    Жалко курочитьНажмите на изображение для увеличения.
  10. #4680
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    больше похожи на трансформаторы.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
