Страница 50 из 497 ПерваяПервая ... 404748495051525360100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 4961
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #491
    Цитата Сообщение от Сергей-NSK Посмотреть сообщение
    Вложение 198423Вложение 198424Подскажите что за девайс установлен в рации vx-2100v? Залит типа пластиком или эпоксидкой, вскрыть не удалось, рация работает и без него.Со слов владельца, вроде "глушилка" соседних раций.
    Ну что никто не поможет?
  2. #492
    Краснодар KN95ma
    1,950
    Это, конечно, никакая не глушилка.
    Сам разъем достаточно универсален. К нему многое можно подключить. Что именно стоИт у вас - хз.
    (Заглушка, какой-то конфигуратор, терминальная нагрузка, программно-аппаратный ключ и прочее...)
    Вот, может как-то поможет сориентироваться:
ID:	199290 и vx2100 разъем.doc
    Последний раз редактировалось serge22; 07.04.2015 в 11:06.
    Сергей.
  3. #493
    живу здесь Аватар для RA4UKJ
    Мордовия, г. Саранск
    726
    20
    RA4UKJ
    Здравствуйте. Помогите опознать, блок номер3.
    От какого оборудования и что за цилиндр в центре КВС-2611 ?
    Сергей ra4ukj@gmail.com
  4. #494
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    859
    Блок от радиоприемника Р-154 (Молибден)
    В термостате находится вакуумный кварцевый резонатор на 200 кГц.
    Думаю, что не ошибся. Если, что, кто нибудь поправит.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  5. Спасибо от RA4UKJ
  6. #495
    726
    20
    RA4UKJ
    Большое спасибо
  7. #496
    Достались мне вот такие две платы явно с какого то не доделанного трансивера, перелистал много схем и ничего подобного не нашел. может кто подскажет где найти полную схему. В место восклицательных знаков,какие детали должны стоять?За раннее спасибо!
  8. #497
    Евпатория nr LH RLE-137
    416
    RZ7K
    Навскидку...М/сх -К590КН8А - смеситель, КТ606- УВЧ. Где знаки вопроса- кварцевый фильтр???? Плата2. Скорее всего УПЧ, в контурах применены стандартные дроссели ДПМ...Не претендую на истину...
    "2Т606-й может быть буфером для гетеродина. ,нуна разбираться по печатке...
    Последний раз редактировалось RZ7K; 08.04.2015 в 10:37.
  9. #498
    Опознать дроссель
    Диаметр каркаса - 35 мм.,
    Высота - 50 мм.,
    Число секций - 8 .
    Материал каркаса - фторопласт.
    Индуктивность - 150 мкГн.
    Обмотка проводом МГТФ, обмотка с отводом.
    Легенда : Стоял в каком-то авиационном передатчике.
    Заранее благодарен.
  10. #499
    Обнаружил сей блок в хламе у телефонистов на заводе. Без опознавательных знаков. Телефонщиков уже нет, спросить не у кого. К блоку был еще подключен микрофон МД-64. Стало быть это либо местное радиовещание, либо селекторная связь. Может кто узнает изделие? В хозяйстве пригодится или на свалку?
  11. #500
    Зарядка для аккумуляторов авто
    Помогите опознать - зарядку для аккумуляторов Трансы- ТН - 4 шт, мощный диодный мост.Название , схему?
Название:	Зар 002-1.jpg
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
