Страница 485 из 495 ПерваяПервая ... 385435475482483484485486487488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 4949
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4841
  2. Спасибо от 4l1ma, 9twa, Adagumer, ua9d
  3. #4842
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Цитата Сообщение от eu1af Посмотреть сообщение
    http://vprl.ru/publ/istochniki_pitan...o meru/8-1-0-94
    eu1af, Спасибо, конечно, за участие, но.. это ничего, кроме (слегка) познавательного не дает..
    Трансформаторы силовые однофазные до 50 Гц. Свыше 200 ва до 1 кв.
    Это все, что можно было почерпнуть..
    Продолжаем.. пост # 4840...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 05.05.2020 в 17:12.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  4. #4843
    Аватар для eu1af
    Минск
    1,274
    eu1af
    4l1ma, если есть заминки с определением обмоток, так на этой же странице, слева - очень подробная статья Подключаем к сети неизвестный трансформатор, там всё расписано, вплоть до "как не ошибиться с сетевой обмоткой":
    Ток холостого хода трансформатора должен быть в идеале 3-8% от номинального тока трансформатора. Вполне считается нормальным и ток ХХ 5-10% от номинального. То есть если трансформатор с расчётной номинальной мощностью 100 ватт, ток потребления его первичной обмоткой будет 0,45 А, значит ток ХХ должен быть в идеале 22,5 мА (5% от номинала) и желательно, чтобы он не превышал 45 мА (10% от номинала).
  5. Спасибо от 4l1ma
  6. #4844
    Господа, есть ли кто, кому знаком такой контактник, что можете о нем сказать?
  7. #4845
    Продублирую здесь по опознанию аттенюатора.
  8. #4846
    Интересно что за приемник.
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.​
  9. #4847
    краснодар
    35
    Кто знает что за вещь?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #4848
    Краснодар KN95ma
    1,948
    Скорее всего это терморегулятор с питанием от ~220В или ~12В.
    Может быть от какого-то инкубатора.
    Есть ли разъем для подключения термодатчика?
    Сергей.
  11. #4849
    Есть подозрение, что раньше там были напаяны золотые контакты, их сняли и потом пришлось делать самопал. Похожие планки, если память не подводит, на барабанах выбора диапазонов Р-250, Р-155. Был случай в моей практике, когда потребовалось сделать ТО для Р-155. Когда я выдвинул блок с барабаном смены диапазонов, то сразу же бросилось в глаза отсутствие на барабане всех золотых контактов - это приваренные тонкие золотые проволочки, которые были аккуратно чем-то срезаны. Пришлось немедленно оповестить местное начальство и составить акт, иначе, если бы это вскрылось позже, то мне бы пришлось отвечать (я пломбировал своей пломбой). ТО провели, все параметры проверили сервис-монитором. Приёмник работал хорошо, но гарантировать его работу было нельзя. ...Говорят, какой-то солдатик перед дембелем невесте на цепочку срезал. И такое бывает! Не знаю, чем кончилось. Но, возможно, что в данном случае это и заводское исполнение, утверждать сложно. Контакты по виду серебрянные могли использовать от какого-нибудь реле, пайка не везде видна.
  12. #4850
    краснодар
    35
    Сзади место под разъём есть и куча обрезанных проводов.Разъём кто-то упёр.Да что-то похоже на терморегулятор схему бы раздобыть...
  1. RA3AKF
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
