Страница 473 из 489 ПерваяПервая ... 373423463470471472473474475476483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 4884
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4721
    Киев
    693
    Mayor, Вам, конечно, большое спасибо за "наколку" на книгу, но я пересмотрел все источники - и к сожалению, нигде нет приличного качества, везде перепечатка одного и того же скана в Djvu, все равно - спасибо!
  2. #4722
    11,791
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Лучшая литература для нас - учебники для Советских техникумов. Самая суть, просто и ясно, без лишних формул.
    Согласен с вами на все 100 %. Вроде бы в молодости единственный из группы имел по высшей математике пятёрку, а вот подиж ты, иметь дело с учебниками для техникума проще.
    Но только подходить к прочитанному не как к тексту для запоминания, а осмысливать. Добираться до того места, "откуда ноги растут"
    П. С. По поводу предлагаемой вами методики:
    Всё таки, как мне кажется, лучше было бы прикинуть габаритную мощность трансформатора, ( хотя бы просто по сечению сердечника и окна), затем регулировкой ЛАТРа установить ток первички соответствующий номинальной мощности.
    А то ведь может быть и не 7%, 5 или 10. Всё таки разброс довольно большой.
    Ну и опять таки после определения тока, я бы всё таки нагрузил обмотку номиналом и проверил на нагрев при длительной работе.
    А виноват, По нагреву у вас есть. Старый, невнимателен.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 11.02.2020 в 14:22.
  3. #4723
    Конечно, полезно. По таблицам привязаться по Sс и ср.сил.линии
    Всё равно - окончательно только часовой нагрев покажет. Тем более, что мы проверяем под свою задачу. Какой-нибуть щитовой ТБС, ОСМ на dt=+50С рассчитан, а внутри блока перегреется....
    При проверке потом при реальных напряж. и токах нагрев почти тот же останется, слегка увеличится за счет Iхх и потерь в стали(1...1.5 Вт/кг).
  4. #4724
    Прошу прощения за то, что я влезаю в это обсуждение. Как я понимаю габаритная мощность железа трансформатора определяет предел мощности его использования. Но сетевая обмотка реального трансформатора может быть и не рассчитана на такую мощность. Все просто, когда можно определить сечение провода первичной обмотки, а когда невозможно это сделать, тогда нужно действовать по вашему методу.
  5. #4725
    Прошу помочь в опознании микросхемы:
  6. #4726
    Белая Церковь
    2,872
    UR4UV
    знаю как он получился. Но вам не скажу.
    И не нужно. Бывает ,что лучше промолчать.
  7. #4727
    http://kazus.ru/forums/attachment.ph...4&d=1297887045
  8. #4728
    Уважаемый Pedro, большое спасибо за помощь!!!
    Сам найти не смог.
  9. #4729
    Цитата Сообщение от Thin Посмотреть сообщение
    ...Да и об этом кварцевом генераторе тоже хотелось узнать подробней его назначение,параметры ..заранее спасибо!С уважением,Виталий.
    Генератор не кварцевый, а камертонный.
    http://scbist.com/spravochnik/1/chdk1.htm
    То,как они работают, расписано тут.
    Посмотрите на 155la3.ru , там вроде был такой
  10. #4730
    Как же A06 может быть MSA0686, если у MSA0686 Bandwidth DC to 0.8 GHz, а МШУ полоса от 100кГц до 3ГГц?
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
