Страница 460 из 679 ПерваяПервая ... 360410450457458459460461462463470510560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4591
    Поддерживаю: SMD маркировка должна быть у каждого:
    http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
    Тут малость пошире.
  2. #4592
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    ищу информацию к модулям на картинках. желательно узнать в каких приборах применялись.
ID:	326537   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4593
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Тут малость пошире.
    Для полноты картины http://www.s-manuals.com/ru/smd
  4. Спасибо от garmon, inter02, serge22, ua3ycv
  5. #4594
    Подскажите что за блок и от чего?
    На морде есть СР разъем а рядом видимо штуцер для подачи то ли воздуха, то ли для его откачки, но когда отдавал гайки, то чуть в штаны не наложил из-за характерного шипения. Для чего тут так оно сделано и что тут за такие специфические детали?
    Последний раз редактировалось andry252; 22.12.2019 в 22:30.
  6. #4595
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Передатчик радиовысотомера или РСБН не помню точно.
    зеленый "баллон" У5, это резонатор генератора, внутри заварен небольшой металлокерамический триод размером примерно как ГИ-25. черное справа циркулятор. НС-18 нагрузка внутри 3 резистора МЛТ-2 или МЛТ-1 параллельно.
  7. #4596
    Все понял, а для чего штуцер с дырочками на нем?
  8. #4597
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    клапан давление выравнивающий, чтоб при изменении высоты не продавило соединение корпуса и атмосферный воздух и влага не попали внутрь.
  9. #4598
    А на каких частотах эта штука работает? Уже нашел немного инфы, там пишут ДМВ, но не указано на каких. и еще может опознаете прицепом и эту деталюху? Похоже что оттуда же.
  10. #4599
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    увы нет, не встречал.
  11. Спасибо от andry252
  12. #4600
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Ребята, подскажите как это блок питания запускается?
    Судя по всему, нужно куда то напряжение пуска дать (контактики замкнуть)? АС светодиодик загорается.
    Может у кого есть мануал или личный опыт?
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
