Страница 488 из 679 ПерваяПервая ... 388438478485486487488489490491498538588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4871
    Аватар для RA3AKF
    3,236
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    По моему, что-то подобное было у нас в школе...
    Да, есть предположение, что это сильно заколхоженный РНШ.
    Цитата Сообщение от rv3pg Посмотреть сообщение
    Алексей,здравствуйте !Сравним с оригиналом.Даю три "реперные"точки.
    Вечер добрый!
    На левой стороне над гнёздами надпись-НАГРУЗКА.
    Над гнёздами надпись: "РЕГУЛИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
    На правой стенке
    шильдик-завод изготовитель и год.
    На правой стороне ничего нет.
    В днище-фигурное отверстие
    для замены плавких вставок-127 или 220 вольт
    Отверстие в днище есть, и выдавленная надпись 220/127 есть, но никаких держателей нет - только фигурное отверстие.
    значит это РНШ
    переделанный под свои хотелки.
    Да, похоже это сильно заколхоженный РНШ.
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 03.05.2020 в 21:37.
  2. #4872
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...смутно помню что оборудование в учебных классах для детей
    питалось от сети 42 вольта. До сих пор где-то валяется компьютерный
    монитор (сделано в СССР) с черно-белой трубкой в корпусе из
    пластмассы синего цвета.
    Вот и ЛАТР этот из той же оперы.
  3. #4873
    15,679
    Видимо существовали варианты изготовления. Первый вариант, на 220 В выходного напряжения выглядел так:
  4. Спасибо от RA3AKF, Регион 68
  5. #4874
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Неужели никому не известен такой трансформатор УЦ4.703.001? Второй раз обращаюсь. Может быть кто-то может включить "супер-поиск"?
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. #4875
  7. Спасибо от 4l1ma, 9twa, Adagumer, ua9d
  8. #4876
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от eu1af Посмотреть сообщение
    http://vprl.ru/publ/istochniki_pitan...o meru/8-1-0-94
    eu1af, Спасибо, конечно, за участие, но.. это ничего, кроме (слегка) познавательного не дает..
    Трансформаторы силовые однофазные до 50 Гц. Свыше 200 ва до 1 кв.
    Это все, что можно было почерпнуть..
    Продолжаем.. пост # 4840...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 05.05.2020 в 17:12.
  9. #4877
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    4l1ma, если есть заминки с определением обмоток, так на этой же странице, слева - очень подробная статья Подключаем к сети неизвестный трансформатор, там всё расписано, вплоть до "как не ошибиться с сетевой обмоткой":
    Ток холостого хода трансформатора должен быть в идеале 3-8% от номинального тока трансформатора. Вполне считается нормальным и ток ХХ 5-10% от номинального. То есть если трансформатор с расчётной номинальной мощностью 100 ватт, ток потребления его первичной обмоткой будет 0,45 А, значит ток ХХ должен быть в идеале 22,5 мА (5% от номинала) и желательно, чтобы он не превышал 45 мА (10% от номинала).
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #4878
    Господа, есть ли кто, кому знаком такой контактник, что можете о нем сказать?
  12. #4879
    Продублирую здесь по опознанию аттенюатора.
  13. #4880
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Интересно что за приемник.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
