Страница 458 из 678 ПерваяПервая ... 358408448455456457458459460461468508558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,571 по 4,580 из 6774
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4571
    Аватар для RA3AKF
    3,214
    RA3AKF
    VINT, не путай классический GP с половинкой (1,2ʎ).
    У них и размеры разные, и согласование. к тому же половинка идёт без противовесов.
  2. #4572
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Прикладываю фото катушки в основании антенны, вдруг кто-то узнает с картинки, какая это антенна.
    Катушка как у 5/8 от Sirio. Противовесы родные в ней длиной 1.32м диаметром 8мм, 3шт. Прижимаются к основанию шайбой. Был случай когда их пришлось вообще выбросить, угол излучения уменьшился. Но тот случай был при конкретной высоте мачты. Высоту точно не помню, скорее всего три трубы от носилок. Верхнее колено, выдвиганием которого настраивается антенна из прутка кажется диаметром 6мм.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. Спасибо от RU9CA
  4. #4573
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    "Противовес" есть в любом случае - это оплётка кабеля. У антенн типа GP есть важный параметр - угол излучения к горизонту, а он зависит не только от высоты установки самой антенны, но и от линейных размеров собственно штыря... Так что в моём случае высота установки и размер штыря и был самый оптимальный вариант.
    Описание антенны "по автору" я привёл, как вариант самого простого GP. Буквально, антенна "выходного дня".
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  5. #4574
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,857
    3
    В этом и проблема - я перед тем как написать вопрос, довольно много гуглил эти антенны. И засада в том, что катухи мало отличаются внешне, что для 1/2, что для 5/8.
    Важный признак - моя катуха на фотках, концами на земле и на штыре, а фидерный ввод подключается примерно на 1/3 от холодного конца. Точнее, вся катуха 21 виток, отпайка на 9-ом витке. Не совсем одна треть, что-то между третью и половиной.
    На гуглокартинках попадались варианты с точкой подключения центральной жилки фидера и так, на 1/3, также и на 1/2 катушки.
    И это вопрос, на который я не нашел однозначного ответа.
    В принципе, она точно получится, если приделать 1/4 лямбда противовесы, а штырь 6.5 метров, то есть 5/8.
    Потом посмотреть её анализатором и тогда станет ясно, какой этот зверь породы, ну и заодно, подгибая противовесы и двигая трубки, настроить её куда надо, например на 28.6МГц.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.12.2019 в 12:41.
    73!!! Дмитрий
  6. #4575
    Аватар для RA3AKF
    3,214
    RA3AKF
    Я имел ввиду отдельные физические элементы. Само собой оплётка - это и есть противовес
    Я говорил про некоторую разность этих антенн. У Вас классический GP.
  7. Спасибо от VINT
  8. #4576
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    "Радио" №7 1971 г - статья "Школьная УКВ радиостанция". На цветной вкладке (на желтом фоне) чертёж GP. В сети есть скан журнала, но в очень плохом качестве.
    http://archive.radio.ru/web/1971/07/019/
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  9. #4577
    897
  10. #4578
    На барахолке наткнулся на такую деталь .
    Что это и от чего ?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4579
    Чуть флуда - четверть века назад мне привезли 1/2 и 5/8 на CB. Да, совершенно идентичные конструктивно, только у 5/8 три противовеса, больше длина вибратора и отвод контура чуть иначе. И вот никак эта 5/8 не желала строиться на мосте, не удавалось получить 50 Ом. А 1/2 - с полпинка (а потом еще что-то в районе десятка-другого pF параллельно точке питания, и реактивность в ноль ушла). А еще та 5/8 оказалась настолько хлипкой, что переломилась на третий день от ветра. И я ее превратил в 1/2, а чтобы больше не ломалась, на полтора метра внутрь загнал сосновую рейку. Так и стоит, хотя давно уж не нужна...
    А вот цифры по индуктору не помню, но он был совсем короткий (против того, что на фото) и большего диаметра.
    Так что я с тех пор как-то больше люблю 1/2...
  12. Спасибо от RU9CA
  13. #4580
    Berger,Что-то похожее на трансформатор с объёмным витком,мне попадалось.Пробовал применить,но получил большие потери,т.к обмотки были достаточно высокоомными.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
