У Ласточки два блока, один промежуточных волн, другой 500кГц. Соответственно, схемы формирователей БФПВ и БФ-2 различны.
https://forums.radiodetali-sfera.com...1473531602.jpg
Сегодня попался интересный герметичный блок, что-то связано с авиацией. Руки зачесались всрыть.
Распаял а там вот такое!
Подскажите от чего это и его предназначение. И еще, что за транзисторы стоят с синей и зеленой точками и просто с синей, в корпусе как КТ3115.
Блок имеет два входа и один выход. Так же стоит куча безкорпусных микросхем с восмью волосками (выводами)
Последний раз редактировалось andry252; 28.05.2020 в 22:44.
Господа, проблема! Вылетел импульсный блок питания 12в 42 А. Выбило цепочку компонентов - силовые транзисторы, транзисторы буфера, микросхема. И естественно резисторы обвязки, пара из них не расшифровывается программами. Пробывал разными. Резисторы сгоревшие, естественно. Полоски чередуются в таком порядке. ЧЕРНАЯ, красная, красная, серебрянная, коричневая. Дело в том, что ни в одной проге нет черной полосы на первом месте, как и на последнем, если резистор перевернуть. Наверняка низкоомные...
Спасибо от andry252
Боюсь Вас огорчить. С авиацией, ничего общего. Блок от морского РПУ "Бурун-М".
Очень ненадежный в эксплуатации радиоприемник именно из-за применения бескорпусных транзисторов и микросхем. Причина в том, что лак, которым покрывались платы со временем продолжая высыхать, разрывал выводы бескорпусных элементов.
Блоки герметичные, заполненные нейтральным газом для предотвращения коррозии от морского климата.
Спасибо от andry252, Constantin007
Какой прогой определяли?
Добавлено через 5 минут(ы):
To UT4FA - Ааналогичные дефекты были в АРК-15, АРК-22, Р-828, но там транзисторы клеили к платам какой-то фиолетовой мастикой, да так, что шляпки транзисторов отрывало...
Последний раз редактировалось 4L1FL; 29.05.2020 в 12:24.
