Страница 421 из 676 ПерваяПервая ... 321371411418419420421422423424431471521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 6758
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4201
    Что это такое. Стоит в цепи двигателя складывания зеркал в авто, размыкает цепь при большом токе, когда редуктор упрется в конечное положение. Маркировка PG6B.
  2. #4202
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Похоже на самовосстанавливающи йся предохранитель.
    Я не знаю их маркировок, но работают они хорошо: в 12тивольтовом блоке питания заменяет защиту от КЗ очень эффективно. Сегодня пытался приделать разъем к активному щупу, так он не раз спас блок питания, пока я не догадался, что в разъеме короткое.
  3. Спасибо от RN3GP
  4. #4203
    Спасибо, а то не мог найти, теперь вижу https://www.chipdip.ru/catalog/resettable-fuses?page=5 так понимаю ток 6А.
  5. #4204
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,535
    ...интересно что там внутри, принцип работы, внутр. сопротивление...
  6. #4205
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B5%D0%BB%D1%8C
    Сорри за ОФФ.
  7. Спасибо от Vaclav, Костя5656
  8. #4206
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Подскажите мощность трансформатора и его данные:
    73! Валерий RCWC#607
  9. #4207
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Небольшое уточнение - трансформатора нет в наличии, есть только фото. Так бы, конечно, всё измерил и промерял. Где-то попадались фото самодельных РА с применением таких трансформаторов.
  10. #4208
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    RU4AX, 220/1000В, грузил до 1А., нормально. От станции зондирования ионосферы, забыл какой. Там их вроде 3шт. В какой-то теме обсуждали.
    Есть такой.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. Спасибо от RU4AX
  12. #4209
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Если удвоить напряжение, то для такой лампы типа ГУ-74Б будет самое то.
  13. #4210
    Подскажите пож-ста что за деталь похожа на желтый светодиод. На нижней стороне 4 вывода. Тестером не звонятся. На последнем снимке На Просвет вроде как 6 кристаллов. Спасибо за ответ
Название:	SID ili drugoe.jpg
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
