Действительно не спросил. Да ёмкость переменников в этих УВЧ нужно узнать, а точнее есть ли среди них какой- нибудь до 1500пф. В манулах ни фига данных нет.
Пытался догадаться чего Вам нужно, теперь ясно.
КПЕ сдвоенные в анодных цепях аппаратов УВЧ для УМ на КВ не подойдут по причине:
-Малой ёмкости (измерьте- узнаете) там контур на УКВ.
-Говённости конструкции (для наших целей) в большинстве моделей практически всех заводов рассыпуха на 2 половины статор и ротор и те ещё "напополам".
-Говённости исполнения (жестянка или литая дюралька) люфты нехилые.
Заказные КПЕ именно для этих сабжей МАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ Дёшево и сердито и всё правильно для массовой недорогой медтехники.
Этих аппаратов великое множество моделей и разных заводов (на 2*Г-807, 2*Г-811, ГУ-19, ГУ-50, 2*ГУ-72 ) . Могу примерно расписать где что имеется, но полезным не назову:
Везде: Трансформаторы силовые и конденсаторы 1000В 4мкф или 1200в 4мкф или как повезёт... Всё хорошо кроме... мощности ...
Где 2*Г-807, 2*Г-811 -панельки если фарфор для ЛТЛЗ (но обычно гетинакс -какашка)
На ГУ-19 -панелька фарфор расовая с пружинами держателя-бандажа и крепление на аноды (Там же весёлый трансформатор
ТПП 3-5-220-50к для ГУ-50/ГУ-19 )
На ГУ-50 -панелька фарфор расовая с пружинами держателя и транформатор с конденсаторами.
Есть модели с КП305, КТ907 в ЗГ выход ГУ-50, но обычно автогенераторы.
А вообще-хлам это. У меня на объекте мужики разбомбили десятка два таких на медь и дюраль (7 моделей!!! УВЧ).
Хорошего мало, на 807/811-х старьё пересохшее, брать практически нечего. ЛОМ. Мужики разобрали на крепёж и цветнину/черняшку сдали.
От ГУ19/50 оставил только панельки 19/50, ТПП и конд питания и уже кондёры подарил
На 2*ГУ-72 "Ундатерм"-ИМХО штука повкуснее и новее годами, хотя бы корпус, Трансформатор и конденсаторы питания, панельки -видел его потроха, но не бомбили и... не помню
Для ПИОНЭРОВ ЛТЛЗ :-) может что и сгодится, для серьёзного радиоаппаратостроени я там ничего нет кроме корпуса от "Ундатерма". Ну не ставить же в РА на 4-х полтинниках 4шт весёлых трансформаторов ТПП 3-5-220-50к ...
Последний раз редактировалось БЕРТ; 03.11.2017 в 10:42.
Не надо торопиться с выводами!...Можно его включить как дифф. КПЕ,правда начальная емкость будет завышена...
https://studopedia.ru/3_174937_zakon...vizheniem.html
73!
Последний раз редактировалось Georgij; 03.11.2017 в 11:42.
Уважаемые коллеги! Не могу загрузить фото с компа ! Наверное что-то забыл . С уважением Анатолий
Вся эта медицинская байда работает на частотах 25-30 Мгц. А там такие большие ёмкости конденсаторов ни к чему. Я когда-то мерял всякое-разное, но получалось что-то около 150 пФ. Куда нибудь в СУ ещё пойдёт, и то с оговорками. Или в усилок на 50-70 МГц. А то, что используют и гордо выкладывают потом фото, так это для "понту бандитского". Самоделки в таких делах куда лучше. Хоть и дороже...
Оно-то так, но, в незабвенные 90-е, с развалин одного медучереждения для "элитных сирот", принесли мне пару вот таких КПЕ, производилось это в почившей ныне ГДР. Боковые щечки - керамика, подшипники, никаких люфтов, толщина пластин - 1,6 мм., причем острые углы торцов заовалены - все по науке, и еще имеется хитрый механизм выполняющий функцию верньера.
Немцы ещё во время войны на керамике контура и ёмкости для радиостанций делали. Почему Е52 до сих пор в фаворе. Но, судя по виду, и Ваш конденсатор ну никак не 1 500 пФ. 100 (+\-).
