Страница 143 из 679 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153193243643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #1421
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    надеюсь еще актуально
    Цитата Сообщение от kanto1972 Посмотреть сообщение
    Надпись на ней еле видна alhas или alha5.
    Вот примерное расположение деталей на плате
    судя по схеме включения и фото платы это мосфет (он почти всегда стоит у шлейфа матрицы).
    ну а дальше
    сюда http://www.s-manuals.com/ru/smd/al
    смотрим sot-363 и находим строку:
    AL** SOT-363 Si1472DH Vishay N-канальный MOSFET
    тыкаем даташит, и видим что цоколевка соответствует схеме включения.
  2. #1422
    Красивый и убедительный ответ, хотя и не мне (при случае сам буду обращаться). 73!
    нет подписи
  3. #1423
    Что это такое - понятно
    Панель для ГИ-7Б.
    Но как все это работает и для чего регулировки:
    Гайка с насечкой по поверхности трубы
    Карболитовая гайка со стороны, противополжной лампе, когда ее крутишь - вращается все основание.
    Как продувается лампа и для чего штуцер?
    Стоит ли с ней заморачиваться?
  4. #1424
    Донецк
    7,141
    3
    Может это "стакан" для водяного охлаждения
    Донецк Александр
  5. #1425
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    резонатор от СРО-2(СРЗО-2)
    гайка со стороны анода для прижима конденсатора и для установки регулирующих шайб для грубой подстройки частоты.
    со стороны катода карболитовая гайка часть механизма точной настройки, регулятором двигаются поршни изменяя длину резонаторов.
    гайка сбоку это прижим вч выхода через нее проходит кабель, двигается вдоль трубы перемещая отвод по однойиз внутренних трубок отбора мощности.
    продувается через патрубок сбоку трубы
    удлинив на пару сантиметров можно использовать как усилитель на 1296МГц, (3/4ламбда резонатор), родная настройка в районе 600МГц если память не подводит.
    По умолчанию это генератор.
    Последний раз редактировалось Milldi; 21.01.2016 в 15:39.
  6. Спасибо от RU4CD, БЕРТ
  7. #1426
    А сколько, из-за ухода параметров этого узла, ПВО-шники самолётов приземлили и предпосылок навешали...
  8. #1427
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Что за чудо-сетка ??????? Снята с плат, предположительно, оборудования аэропорта.......
  9. #1428
    Там феррита нет?На фото не очень просматривается...Яч ейки памяти,может быть...
  10. Спасибо от ra9dm
  11. #1429
    Россия
    456
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Там феррита нет
    есть там феррит. это и есть память.
    Я подобные находил в старых квази АТС. Но там поле было размером с лист А4.
    Последний раз редактировалось John Doe; 23.01.2016 в 11:45.
  12. Спасибо от ra9dm
  13. #1430
    Донецк
    7,141
    3
    Это ячейка памяти от старых ЭВМ таких как М6000 и им подобным - от сюда наверное и пошло изречение - прошить память
ID:	223455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
