Страница 419 из 679 ПерваяПервая ... 319369409416417418419420421422429469519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4181
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    Правильно ли я определил проницаемость колечка в 50
    Вы определили диаметр.
    Остальное посмотрите здесь
    http://www.ra4a.ru/publ/ferrity_firmy_amidon/8-1-0-1048
    73!
  2. Спасибо от Давид
  3. #4182
    Именно по этому справочному справочному материалу я и определял. Если ошибся, поправьте. Юмор - оценил!
    4L6FU. Давид.
  4. #4183
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    На проницаемость указывает цвет
    Согласно таблице, что находится внизу странички, у вашего кольца проницаемость 10
    Хотите поточнее узнать то вам сюда
    http://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
    73!
  5. Спасибо от Давид
  6. #4184
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    155
    UR5KHQ
    если диаметр 50 мм. колечко - T200-2
  7. Спасибо от Давид
  8. #4185
    897
    Что-то я запутался немного, подскажите, кто знает.
    Приехали из Китая микросхемки. Как на картинке, один в один надписи.
    Заказывались как LM386N-1.
    Судя по даташиту, в таком корпусе могут быть LM386N-1, LM386N-3 и LM386N-4.
    Первые две на 4...12 Вольт рабочего напряжения, последняя на 5...18 Вольт.
    На моих бувы "N" в упор не видно.
    К чему же нужно отнести эти микросхемы?
    Склоняюсь, что это LM386N-1. Так ли это?
    Последний раз редактировалось agn1; 17.03.2019 в 12:07.
  9. #4186
    agn1, в этом даташите есть с буквой М.
  10. #4187
    897
    Цитата Сообщение от Andrej.CQ Посмотреть сообщение
    есть с буквой М. Да, соответствует N-1
    Спасибо.
    Даташиты я вроде все пересмотрел.
    С буквой "M" микросхемы есть, только они в другом корпусе. Во всех микросхемах в DIP корпусах в маркировке присутствует "N".
    А что за микросхемы с "M-82" так нигде и не нашел.
    Поэтому и непонятки возникают.
    Они работают. Разницы с промаркированными как LM386N-1 я не заметил.
    Просто хотелось бы докопаться до истины...
  11. #4188
    agn1, нашёл на ebay у одного продавца. Возможно, это какой-то маломощный, низковольтный, китайский клон (если верить надписи на заборе):
  12. #4189
    897
    Эхххх, беда, если у них верхнее рабочее напряжение 6 Вольт.
    Видимо, надо будет провести лабораторную работу, сжечь одну и определиться.
  13. #4190
    agn1, не знаю, на каком сайте Вы покупали, но на ebay я обычно требую от продавца объяснений, и в случае чего делаю возврат по причине "товар не соответствует описанию". Деньги возвращают.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
