Страница 507 из 679 ПерваяПервая ... 7407457497504505506507508509510517557607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,070 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #5061
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    144
    R2DDP
    Извините, с восемью, а с четырьмя не вложился файл.
  2. #5062
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Видимо, имеется в виду 4 и 6 ног с одной стороны корпуса Так там на корпусе написано, что это такое.
    Игорь
  3. #5063
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    144
    R2DDP
    Не смог нйти, извините за бестолковость
  4. #5064
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    И если совсем лень, то
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=351673
    73 Алексей RV9UP
  5. Спасибо от R2DDP
  6. #5065
    Цитата Сообщение от R2DDP Посмотреть сообщение
    Не смог нйти
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...shiba/2214.pdf
    КМК TLP121 - тошибовская опторазвязка. Буковка G - rank
  7. Спасибо от R2DDP
  8. #5066
    Вот такая деталь мясорубки: см.фото.
    Внутри прямоугольная деталь с контактными
    площадками из серебра.
    На термо предохранитель не похож.
    Разбирается легко.
    Мясорубка Филлипс.
    Модель HR 2723.
    Прозвонил- 1.8 ком.
ID:	342605   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 10.09.2020 в 14:04.
  9. #5067
    если включен параллельно щеткам то конденсатор ,если последовательно с мотором то термистор или само восстанавливающийся предохранитель .
    там на на одном из выводов что то написано .
  10. #5068
    Похоже на DESHENG, группа компаний.
    Деталька, может быть позистор? Для ограничения тока при перегреве? Этакий "мягкий" предохранитель...
    (В холодильн. компрессорах подобная цацка стоит, (только как таблетка), цветом похожа.
    Там она работает именно как позистор.)
  11. #5069
    Пришлось вскрывать агрегат.
    Т.к. при работе услышали щелчок и мотор остановился.
    Со стороны вилки показывает 1.8 ком.
    Т.е. величину этого элемента.
    Видимых повреждений нет.
    Включен в разрыв питающего провода( одного из).
    Других ( что на фото) надписей нет.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Нашёл...!
    https://www.rlocman.ru/i/File/2007/06/05/21-23.pdf
    Последний раз редактировалось Глазунов; 10.09.2020 в 18:55.
  12. #5070
    Добрый день!
    Приобрел усилитель от Р-171 30-80Мгц
    Транзисторы 2 шт. 2т951 + 4 2т950.
    Ищу схему!
    Хочу переделать на КВ либо в данном корпусе собрать усилитель на более современных комплектующих. Больно мне корпус понравился.
    Если кто обладает информацией по данному усилителю, прошу откликнуться!
    Спасибо.
ID:	343599 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
