Показано с 1 по 10 из 11
Тема: нужна помощь частотомер Ч3-64
    Верхняя Волга
    307
    Отдали безвозмездно частотомер Ч3-64 вроде как сказали работал. Прошу ответить тех кто сталкивался с подобным прибором,в тех документах особо ничего ненашёл.При включении питания на индикаторе высвечивается 99,9999999 бывает что 100,0000000, больше никак нереагирует, кто сталкивался, прошу ответить. Сергей.
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Сзади тумблер есть "внешн" - "внутр"? Нужно чтоб на "внутр" стояло.
    Верхняя Волга
    307
    Всё так и есть, стоит внутр. больше никакие кнопки не реагируют
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Так и должно быть. После включения частотомер калибруется и выдает контрольную частоту. В правой части установлен измерительный блок (сменный). Если нажать на нем кнопку с наименованием входа то частотомер включается в режим измерения. В общем-задавайте вопросы, такой частотомер есть в хозяйстве.
    Не верь, не бойся, не проси...
    Верхняя Волга
    307
    на правом блоке горит кнопка fА это которая самая первая и на индикации высвечивается толи буква S толи цифра 5 и больше ничего не переключается
    http://www.jais.ru/texp-to.html Работа описана со стр59.
  7. #7
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Вот на эту Fa и нажимайте. Начнется измерение частоты со входа A. Уровень выставляйте регулятором, чтобы светодиоды по бокам регулятора погасли.
  8. #8
    Верхняя Волга
    307
    Спасибо всем кто ответил, вроде нашёл причину, одна из кнопок была залипшей, разомкнул её и всё пошло.
  9. #9
    Добрый день !
    Прошу помочь мне советами, направлением действий по ремонту частотомера Ч3-64.
    Суть неисправности - прибор включается, на плате индикации (левая часть прибора) загораются буква П и далее одни нули (0).При нажатии кнопки "Контр. индикации" загораются все дискретные светодиоды платы индикации и все сегменты индикаторов. Но на блоке частоты и времени (правая часть прибора) постоянно горит индикатор входа 1/Fа , нет реакции на нажатия кнопок.
    Что сделано - заменены на новые ВСЕ электролитические конденсаторы на платах БП (почти у всех были большая потеря ёмкости вплоть до обрыва и высокий ESR). Все напряжения питания в норме. Проверены на работоспособность и отсутствие несанкционированных замыканий все кнопки (микропереключатели) на правой и левой части частотомера. Проведён визуальный осмотр и прозвонка доступных соединений.
    Очевидно, что-то не в порядке с коммутирующим устройством.
    *) имеется полный комплект исправных микросхем ПЗУ (с 00-00 по 00-23). Но очень не хочется их менять, работа крайне неприятная из-за множества выводов и наличия лака УР-231. А, главное, нет полной уверенности в отказе штатных. Надеюсь, что всё-таки что-то неисправно в плате коммутации.
    Я старый неработающий пенсионер - динозавр ) скоро 71 год. Радио - единственная отдушина в жизни. Прибор нужен, хочется его запустить. Прошу помочь мне мыслями по ремонту. Неужели придётся однозначно менять ПЗУ ?
    Может быть, у кого-то есть исправная плата устройства коммутирующего 3.609.014 для Ч3-64 в сборе ? Я бы её приобрёл или обменял на что-то интересное из широкой области радио/электроники.
    С уважением, Сергей R3TO
  10. #10
    15,681
    Сергей, попробуйте ремонт пальцем.
    Включите прибор и через несколько минут пощупайте пальцем температуру корпусов микросхем. Горячая, - возможно неисправная.
