Спасибо нажал, очень исчерпывающая информация! Оказывается у меня и другие блочки от этого приемника есть. Да, сделаны в том же стиле.
Точно, они! СПС
А зачем интересно в КВ приемнике применять свч технологии, да еще и на керамике. Все выглядет как-будто это вообще что-то гигагерцовое.
Видимо в синтезаторе такое...
То 4L1G Не кажись умнее, чем ты есть.... Отказ классический. Силовые транзисторы, предохранитель, мост, и тд... Что смешного?
Вообще-то на поликоре, а не на ситалле. У поликора теплопроводность раз в 30 выше. Но монтаж транзисторов вызывает тихий ужас. Там же дно золоченое и обычно в плате лазером делается отверстие и дно паяется на субоснование. В крайнем случае, пылятся площадки и дно паяется к ним. У 643 оптимальные усилительные свойства где-то при под Ватт рассеиваемой (60-90мАх10-12В). ЕМНИП там внутри 2 кристалла 2Т640А в параллель. Плюс длина выводов у этих транзисторов, которые генерят (они вообще-то и есть генераторные, двухбазовые) до 7ГГц в этой "конструкции" просто запредельная.
Те "сопли" - весьма неплохая штука
Провода медные с эмалево-волокнистой изоляцией термообработанные предназначены для изготовления запоминающих устройств счетнорешающих машин, для трансформаторов с торовыми ферритовыми сердечниками, а также для приборов и машин, в которых используется способность проводов облуживаться без предварительной зачистки изоляции в сочетании с повышенной механической прочностью.Структура условного обозначения
ПЭПЛОТ - провод, изолированный лаком на полиуретановой основе и одной обмоткой из полиэфирных нитей, термообработанный, лудящийся.
Последний раз редактировалось ledum; 29.05.2020 в 21:29.
Спасибо от Constantin007
ладно.. пусть поликор. Так где тут СВЧ?
Это конденсаторы стеклянные К21-7, группа ТКЕ П120.
Последний раз редактировалось AversT; 14.06.2020 в 12:27.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
