Страница 530 из 679 ПерваяПервая ... 30430480520527528529530531532533540580630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,291 по 5,300 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #5291
    Попадали в руки 2 штук. Один с нагрузка как етот - диапазон диапазон 50 MHz, а второй без нагрузка диапазон 150 MHz. Разница только в 2 конденсатора паралелно нагрузъчнъе резисторъ - въйравнивали честотную характеристику в диапазоне. Надо есть маркировка для диапазона. Можна разобрать плать легко - одна однослойная, исполуется для екран.
  2. #5292
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    Интересно, что везде прибор с разъемами BNC, а у RA9MDS SO-239.
    Обратите внимание как разъемы наехали на надписи и Вам всё станет ясно.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  3. #5293
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Да, разъемы я поменял для удобства. Но на 145 МГц. при калибровке не уходит стрелка на максимальное значение, хотя пробовал на 27 МГц. вроде показывал правильные значения. Ладно подумаю как быть, может правда диоды поменять.
    LZ1RYY у Вас нет возможности найти инструкцию по эксплуатации у коллег.
  4. #5294
    Цитата Сообщение от R2YAA Посмотреть сообщение
    Подскажите с какой станции улитка или производительность, двигатель УАД-32
    Р-414, охлаждение выходной ЛБВ
  5. #5295
    с БАЛЫКИНО
    56
    UB3YCJ
ID:	350454Что за транс?Снят с UW3DI 2вариант!
  6. #5296
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Помогите опознать сборку полевых транзисторов.
    Судя по маркировке это pmbfj620, но судя по "мультитестеру" данная сборка даташиту не соответствует.
    Может у кого то есть сборка pmbfj620 и возможность "мультитестером" снять "распиновку"
  7. #5297
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,подскаж ите-в комплект какого приёмника входила эта коробочка-симметрирующий трансформатор?Хочетс я привести ее в первоначальный вид и найти на нее схему.
ID:	350566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ищу любые запчасти для Р-155П
  8. #5298
    - Р-399А
  9. Спасибо от Thin
  10. #5299
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    На qrz пишут, что на 33-57 MHz. "льны" болгарские настраивать.
    Совершенно правильно пишут. Эксплуатировал такой в молодости. Шел в составе сервисного комплекта для Радиостанций "Лен-Б".
    Для монтажа и ремонта радиостанций вещь незаменимая. Для Лен-В сделали переходные кабели. Еще делали доп. разъем с аттенюатором для подключения частотомера и измерителя модуляции. Диапазон частот 33-49; 57-57,5 МГц. На двойке не работает, На 10-ке и Си-Би должен.
    Что на фото, этот на диапазон LB.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    https://www.qrz.ru/schemes/detail/16438.html
    Не очень хорошее качество но прочитать можно.
    Хотел выложить здесь, не пропускает сервер.
    Последний раз редактировалось UD4A; 29.01.2021 в 21:51.
    С уважением Анатолий, 73!
  11. Спасибо от RA9MDS
  12. #5300
    Не унифицированный.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
