Ну неужели никто не знает этот самодельный трансивер?? Так и не смог определить основную плату, вопрос актуален. С уважением! http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1199488
Любой толковый ремонт мобильников опознаёт такие вещи в момент. По крайней мере, в той конторе, где я работал было так
Требуется опознать:
1 и 2 фото:
Усилитель и умножитель частоты от какого самолетного устройства .
(интересует устройство, в идеале марку диода в умножителе, частоту на входе усилителя, схема)
3 фото
два делителя, нижний с щупом.
(интересует от каких приборов, предположительно стандартные изделия могли быть в комплекте многих)
4 фото
аттенюаторы на 4 и 5 Дб (4 верхних) маркировка ИВП-18. Аттенюаторы поглощающие, диэлектрик типа-феррит, не содержат резистивных нагрузок.
переходник Экспертиза-Экспертиза маркировка 462 (слева нижний ряд)
аттенюатор Т-типа маркировка 2.243.120 (в центре нижнего ряда)
переходник внутри резистор 30 Ом (возможно чуть меньше, так как составлен из двух последовательно и серебрение на контактах подстертое) маркировка 308 или 30В
(интересует от каких приборов)
5 фото
переходы маркировки (сверху вниз) ПВР-346, ИВП-851, ИВП-850, ИВП-1 (50-75 Ом) предположительно из одного комплекта.
(интересует от какого прибора)
Последний раз редактировалось Milldi; 11.02.2016 в 00:17.
Спасибо от Milldi
И не только С1-49. Такие щупы с делителем шли в комплекте ко многим приборам.
Если посмотреть с другой стороны, такой щуп почти универсальный (как впрочем и многие из них) подойдет ко многим осциллографам. Для осциллоскопа мегагерц до 50-ти он будет работать более-менее. Выше по частоте нужен уже другой подход.
