Страница 3 из 679 ПерваяПервая 1234561353103503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #21
    Это терморезистор КМТ-1,раньше ставился в блоках питания ламповых цветных телевизоров,с повышением температуры резко увеличивается его сопротивление,исполь зовался в цепи размагничивания кинескопа,при включении ток большой,затем резистор нагревается,ток падает.
  2. #22
    Может это термистор с отрицательной температурной характеристикой (NTC)? Они применяются в первичных цепях импульсных БП для мягкого запуска. И не только. Пример http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_0...7236__S236.pdf .Только не понятно, что делает диод в цепи первичной обмотки трансформатора.
  3. #23
    дело в том, что трансформатор там сделан на ферритовом кольце диаметром ~20мм
    Большое спасибо ответившим.. хоть на какой-то путь натолкнули!
  4. #24
    С диодом непонятно, не нужен он там.
    А терморезистор имеет отрицательный ТКС, при включении сопротивление большое, ограничеваеться ток заряда конденсаторов фильтра, проходящий ток нагревает терморезистор сопротивление падает.
  5. #25
    4,397
    варистор. терморезистор КМТ-1 в китайских вонночках стоять не может.
  6. #26
    Аватар для Raskat
    Москва
    273
    rk3ac
    Помогите опознать деталь
    Народ, привет!!!
    Помогите пожалуйста опознать вот такую стеклянную детальку...
    Что это такое, можно ли ее где-нибудь прикупить? Если нельзя - то возможно ли заменить чем-либо? А может, и без нее будет работать?
    Всем спасибо!
ID:	41168   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Это разрядник можно выкинуть. Если по плате посмотреть то впараллель цепи включен...
    А вообще тема есть для этого и даже прилепленна.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14840
    Посему шустро отвечаю а модер шустро снесёт.
  8. #28
    Аватар для Raskat
    Москва
    273
    rk3ac
    Звиняйте, Братцы - не заметил.....
    Но мне кажется, что отдельной темой лучше, т.к. вопрос "забъется" другими сообщениями и через неделю о нем никто не вспомнит...
    Если модератору эта тема сильно помешает..... ну чтож, значит удалит... А хотелось бы узнать, что это за элемент....
  9. #29
    Специалисты, помогите опознать радиодеталь!
    Помогите узнать точное название регулятора громкости с вкл.-выкл. стоит в радиостанции Yaesu FTL-2011.Заранее благодарен.
Название:	DSC00629_exposure_новый размер.JPG
ID:	96247   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC00625_exposure_новый размер.JPG
ID:	96246   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC00632_exposure_новый размер.JPG
  10. #30
    39
    RA9MEV
    Подскажите, что за коробочка? Возможно стабилизатор питания? Установлен в пульте аварийного маяка АРМ 406Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
