там три идентичных канала, один поджарили, так что прозвонить что оно такое можно аж в двух экземплярах
судя по падению напряжения оно не шоттки, оно pn-переход (0,7 вольта при прозвонке тестером в диодном режиме) два в одном корпусе, включены параллельно
Или это мощная нагрузка 50ом. Может подключаться к выходу ТВ передатчика 60х годов. Второй разъём для подключения приборов контроля
конус это скорей часть линии Губо использовалась в качестве фидера для передачи вч от передатчика к антенне место использования коаксиального кабеля .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...83%D0%B1%D0%BE
надпись - нижний - говорит о том что есть еще и верхний )
Спасибо от ra9dm
В своих закромах откопал кабель,центральная жила медная диаметром 1.4 мм посеребренная,обмота на несколькими рядами второпластовой лентой до диаметра примерно 10 мм,на неё натянут посеребренный экран,на него намотано еще несколько слоёв второпластовой ленты и на нее натянут еще один экран,но уже лужёный оловом,он же и служит как я понял защитой...интересно что это за кабель?
На линию Губо очень похоже: белый конус - это крышка раскрыва рупора, возбуждающего волну по проводу.
Вертится в памяти фото древнючей военной релейки, еще с немцев копия, где такая линия подает сигнал наверх,то ли на зеркало, то ли на рупор-излучатель (идея показана на рисунке по ссылке Вики)
Подскажите, может кому попадались такие фильтры , нужна полная информация по ним .Производитель SHOWA частота 455Khz полоса 2.4kHz и 300Hz, искал в интернете , не нашёл.
