Спасибо от Gena-lab
спасибо, это мне не трудно по исследовать, но хотелось бы что то вроде таблички-справочника по максимальным параметрам... уж красиво они компактны
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2018 в 17:13. Причина: П.6.2
Спасибо от Gena-lab
красный - SAY17 Bauform L2/13
Стабилитроны SZX21
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heh...iter/szx21.gif
Спасибо от Gena-lab
Уважаемые коллеги! Есть у меня два кварцевых фильтра.
Фильтр с номером 11167 я давненько проверял на Х1-48, НБП, 128 кгц, полоса 2,5 кгц. второй фильтр Ф.2500, параметры неизвестны.
Может быть у кого-то есть данные по этим фильтрам (АЧХ и сопротивления нагрузки, схема включения)? Есть желание встроить один из них в ВОЛНУ-К.
ГУГЛ и другие поисковики ничего реального не выдают.
Радиоприемник ШТОРМ-3 ищите...
Спасибо от UA0UV
Спасибо! Разобрался. Снял АЧХ обоих фильтров. Ф.2500 действительно на 1222кгц с полосой 5 кгц, хотя его трехгорбая АЧХ далека от идеала. АЧХ второго фильтра меня повергла в шок - она существенно отличалась от той, которую я лет 15 назад снял на Х1-48 и нацарапал шилом на фильтре. Видимо владелец фильтра пытался его распаять (верхняя крышка поджарена), при этом что-то повредилось внутри. Жаль, фильтр был хороший и я на него расчитывал. Принесли фильтр Э3-148-3, побывавший в очень умелых ручках. Попробую восстановить, элементы все на месте. Вопрос закрыт.
UA0UV, согласовать с х1-48 и нагрузкой не забыли? Конечно, извините за вопрс, но на всякий случай.
