2 apg:
Планирую его использовать с удвоением напряжения для сборки усилителя на 2-х ГК-71 по схеме Я.С. Лаповка из журнала Радио № 10 за 2006 г.
2 apg:
Спасибо от apg
Алексей.
На первом фото как раз показаны выводы половинок сетевых обмоток. Нужно соединить первые выводы сетевых обмоток перемычкой. А на крайние одноименные выводы подать сетевое напряжение.
Также на каждой половине, между выводами сетевой обмотки есть по одному выводу вторичных обмоток. Их также необходимо соединить перемычкой.
На противоположной стороне обмоток Вы получите максимальное напряжение 1100 вольт. После мостового выпрямления можно получить 1500 В на холостом ходу. Если использовать Ваши ГК-71 в токовом режиме, то это достаточно, т. к. реально можно получить от этого тансформатора ток до одного, с хвостиком ампера. Либо применить удвоение, но снизить переменное напряжение за счет отводов вторичной обмотки, получив, при этом 2300 В при токе 0,5 - 0,6 А, при хороших емкостях фильтра выпрямителя.
Добавлено через 6 минут(ы):
У меня этот трансформатор питает анодную цепь ГУ-81м. На выходе выпрямителя примерно чуть более 3 кВ.
Под нагрузкой 0,7 А, - 2900 В.
Можно и на ГК-71 подать столько же. Если ламп не жалко...
А оно вам надо?
Добавлено через 7 минут(ы):
Я понял так, что с личными сообщениями от меня, что то не заладилось. Спасибо, что продублировали здесь.
Последний раз редактировалось UT4FA; 03.03.2019 в 01:12.
Александр, большое спасибо за подробные объяснения !
Личные сообщения нормально доходят.
В схеме Я.С. Лаповка из журнала Радио № 10 за 2006 г. так же используется удвоение напряжения 1100 В.
При необходимости, буду использовать неполное включение вторичек.
На 28 МГц - компенсация Свых по методу EX8A по реализации EW1BA - пост № 20 в теме:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?6600-%D3%CC-%ED%E0-2-%F5-%C3%CA-71&pp=
UT4FA, Прочитал и что-то меня озаботило... Долгое время искал информацию на мой транс с маркировкой УЦ4.703.001. Видимо оттуда же.. Есть ли инфо?
Железо примерно Ш50х90. Смущают правда выводы проводов, тонковаты вроде... Вторичка ВВ вроде была со средней точкой, соединенной на "землю" прямо на корпусе транса, под шпильку... При подаче на полную обмотку первички 220 в на вторичке выходит 2х850 в (точно не помню)...
На материнских платах компов, типа 486Х, таких конденсаторов было не меряно. Стояли в блокировке по питанию каждого корпуса м/с. Вот, теперь судите сами, для каких "ВЧ цепей" они сгодятся!
