Страница 424 из 677 ПерваяПервая ... 324374414421422423424425426427434474524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 6768
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4231
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    наплывы лака или парафина?
    Да плата щедро покрыта лаком, этот приборчик идет "нормальный" аппарат даже в каком то каталоге есть рекомендуемых в применении, в общем "не шухры-мухры"
  2. #4232
    Помогите опознать деталь.
  3. #4233
    Что за деталь? Тензодатчик? Если можно тип и т.д.
ID:	311114   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4234
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Это вариометр с короткозамкнутым витком, от задающего генератора, возможно ВЯЗа.
  5. #4235
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    ...возможно ВЯЗа.
    От ВТ-44м
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  6. #4236
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Радиально-кольцевой розеточный тензорезистор 2ФКМГ.
    2ФКМГ - мембранные тензорезисторные розетки, предназначены для измерения радиальных и тангенциальных деформаций мембран.
    Материал подложки - пленка лака ВЛ-931, в качестве связующего при монтаже рекомендован тот же лак.
    Резисторы выпускаются номиналами 50, 100 и 200 Ом; рабочий ток 40-50 мА.
    ->смотри<-
  7. Спасибо от Александр Макеев
  8. #4237
    ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ
    Помогите опознать от какого устройства.
    Если можно уточнить емкость КПЕ на фото 2 и зазор пластин.Измерить емкость нечем.
  9. #4238
    Маркировка RD00HVS1 в SOT-89
    Доброго времени суток!
    Заказывал RD00HVS1, пришли, маркировка на корпусе K4 37, в даташите не нашел расшифровку маркировки, как убедится что это именно RD00HVS1?
    За ранее спасибо.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  10. #4239
    "Если можно уточнить емкость КПЕ на фото 2 и зазор пластин.Измерить емкость нечем"
    В далекие времена я делал такой измеритель емкостей. На транзисторе я сделал импульсный генератор, частота которого изменялась в десять раз, в зависимости от подключаемых емкостей. Эти импульсы подавались через магазин образцовых емкостей на детектор сигналов и дальше не измерительную головку через резистор, которым устанавливалась стрелка головки на последнее деление. Затем вместо образцового конденсатора включался конденсатор, емкость которого нужно было измерить и по положению стрелки головки определялась измеряемая емкость. Пределы измерения на всю шкалу были от 10 пф до 100000 пф. То есть я имел возможность измерять емкости от одной пикофарады до ста тысяч пикофарад. А точность измерений определялась главным образом точностью эталонных емкостей.
  11. #4240
    exEW1DC
    Я тоже ex+позывной, просто сейчас нет желания что-то делать новое из-за возраста.
    А устройство которое на фото лежит у меня более 20 лет,
    наверное с военки и может кто-то с таким уже имел дело. Могу подождать ответ.
    Спасибо за отклик.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
