Случайно нашелся. Это 43102-М1 - прибор электроизмерительный комбинированный.
Может вам еще актуально...
А вот тут схема-инструкция (вбейте в поиск "43102"):
https://www.jais.ru/support/principi...a-rukovodstva/
Последний раз редактировалось serge22; 18.06.2019 в 10:16.
Прошу прощения, что спрашиваю без фото: мне нужно по описанию понять, чтобы знать, что искать.
Итак. Когда-то видел сборную мачту из дерева. Секции метра по полтора, на стыке - дюралевая трубка. Крашено в зелёный, лёгкое, простое - самое то в поле. Вопрос: что это было? Вернее, от чего?
Спасибо от UnDroid
Мачта от РРС Р-401/Р-405 комплектуется только одним деревянным коленом, длиной в 2 метра. Остальные девять - дюралевые по 1,6 метра, диаметром 55 мм.
От старых судовых передатчиков, то Ерш, то ли Блесна, остались вот такие высоковольтные конденсаторы.
На них нет маркировки по напряжению, только емкость. Внутри этого конденсатора несколько запараллеленых трубчатых керамических конденсатора. Размеры конденсатора довольно внушительные, диаметр 16.5мм, длина 60мм. Кто-нибудь знает на какое они напряжение?
И еще точно такой же по диаметру и емкости, но короче, примерно 40мм
Последний раз редактировалось UN7RX; 06.07.2019 в 15:35.
Неужто никто с такими конденсаторами не сталкивался?
в армии подобные попадались, но никогда не пользовались ими.
У меня точно такой, но на 510 пф. несколько лет стоял на холодном конце П-контура в подстежке на диапазоне 3,5 МГц. При мощности 1 кВт. Недавно для увеличения Qн заменил его на КСО 1000 пф.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
