Подскажите, что это за изделие? на шильдике написано - преобразователь пост.27в в переменку110 в 400гц.
ur4qrc, ну так, изделие-написано на шильдике, для бортовой техники. А что б без ясновидения, фото хотя б.
R3EZ, А термопредохранитель справа живой?
По крайней мере он звонится накоротко. Отсоединил плату от всех соединительных проводов. Попытался подать на выход 78L05 напряжение от внешнего источника, чтобы проверить работу контроллера и ЖКИ - загорается перегрузка по току. Похоже ток более 100 мА, т.е предельного для этого стабилизатора. Если вышел из строя контроллер, то придется все выбросить. Ремонт дороже изделия. А вообще подскажите где это можно обсуждать, так как назначение этой ветки иное.
Добрый день, господа. Прошу помочь опознать кабель и провод.
Параметры тонкого: Диаметр по покрытию 3,6 мм, материал покрытия - очень прочный, черный, видимо, полиэтилен высокого давления. Общий диаметр скрученных жил 2,6 мм. Материал - очень сталистый блестящий, притягивается магнитом. Отлично паяется ПОС-60 с канифолью без зачистки. Все жилки одинаковые. Не знаю, есть ли там хоть какое покрытие. Если оцинковка - то это не очень хорошо. Но как определить наличие цинка?
Параметры толстого: внешний диаметр 10 мм. Материал оплетки - толстый и очень плотный полиэтилен высокого давления (?). Центральная жила - алюминиевый провод одножильный диаметр 2 мм. Оплетка выполнена множеством плотно друг к другу уложенных алюминиевых проволочек. Диаметр этой "оплетки" 6,0 мм. На внешней поверхности кабеля надпись: К28-2002-1.
С уважением, Сергей.
Это, скорее всего, шифр завода-изготовителя (Южкабель) и дата выпуска.
https://www.ruscable.ru/info/cable/code.html
Посмотрите на сайте завода, может найдёте более детальную информацию...
Спасибо от SNABBER
Тонкий похож на оптический, расплетите середину, есть там что нибудь?
ИМХО: Просто Трос, ТРОС (Канат стальной Оцинкованный) в оболочке из полиэтилена (если при нагревании в пламени плавится и стекает), кроме того, возможно полиэтилен светостабилизированн ый УФ-стойкий и морозостойкий.
Например, отсюда:
http://www.takelaktika.in.ua/product...voj-obolochke/
Тросик для подвеса каких-нибудь сабжей (рекламных растяжек, или для подвеса несамонесущего кабеля на хомутах, клипсах, в общей гофре...)
Добавлено через 26 минут(ы):
С соляной или серной (даже в концентрации автомобильного сернокислотного электролита) кислотой цинк реагирует бурно с выделением водорода, а олово (полуда) - только с концентрированной и плохо.
Опустить кусочек голой жилы тросика в каплю электролита , бурно зашипит -цинк (затем покрытие растворится -облезет и бурная реакция прекратится), если сразу не будет сильной реакции - олово или голая сталь, но голая сталь не паяется канифольным флюсом.
Заодно сравните как реагирует хорошо облуженная и не облуженная одиночная жилка из повива.
Последний раз редактировалось БЕРТ; 17.08.2019 в 20:00.
Спасибо от SNABBER
уважаемые радиолюбители. Назовите радиоприёмные устройства, которым принадлежат эти платы. пожалуйста.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
