Посмотрите в справочнике по конденсаторам Дьяконова. Мне лень скачивать за ненадобностью.
Конденсаторы КЛГ изготовлены по технологии горячего литья.
По конденсаторам типа КЛГ, есть и книжка:
Грибовский П.О., Терентьева Т.И. - Миниатюрные керамические конденсаторы (1966).
Найти и скачать легко.
Сегодня на барахолке купил несколько интересных вещей-куда применить знаю,но любопытно от чего они?Каркасы керамика Ф 40ММ провод ПЭЛШО 0.6ММ
вариометр соеденён последовательно 42-115мкГ катушка с отводами80-200-350-490мкГ
Добавлено через 9 минут(ы):
Да и ещё интересный блок конденсаторов "бабочки" 4.5-32пФ-от чего?
Последний раз редактировалось victor008sl; 29.11.2019 в 17:12.
Спасибо от 4L1G, victor008sl
Повторю вопрос,-нужны характеристики кварцевого фильтра фп2п9-454-3-35М-700,-нигде не могу найти.Может у кого есть документация на него?Подозреваю что что-то на ПЧ 50+-5МГц и с полосой 1МГц,но нет твердой уверенности.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1572344299
Спасибо от ЛюбительАМ
Подскажите пожалуйста, от чего вариометр? Диаметр провода катушек около 2мм.
На тот что в Р-118 или в Р-654 похож, но вроде от Р-118
Спасибо от RN6L
Имеется немного разукомплектованная антенна от базовой СИБИ. Она когда-то стояла и работала в фирме, потом, за ненадобностью, её сняли и когда она лежала в мастерской... в общем, был один коллега, которому пришла в голову крутая идея, сделать мундштуки и он не придумал ничего умнее, как украсть из комплекта пару тонких трубок и попилить их...
В общем, это или 1/2 лямбда, 5.3 м, или 5/8 лямбда и соответственно 6.5м.
Хочу купить в леруа алюминиевых трубок, восстановить её и использовать на десятке, однако, не знаю сколько покупать трубы.
Еще важно, 1/2 - не имеет в основании противовесов, а 5/8 имеет, но из-за унификации, отверстия для крепления противовесов имеются в обоих вариантах, то есть, противовесов у меня нет и неизвестно, были ли они изначально. То есть, были бы они изначально, вопрос бы снялся сам собой, а раз уж их нет, то наличие отверстий для них, совершенно неинформативно.
Прикладываю фото катушки в основании антенны, вдруг кто-то узнает с картинки, какая это антенна.
"Радио" №7 1971 г - статья "Школьная УКВ радиостанция". На цветной вкладке (на желтом фоне) чертёж GP. В сети есть скан журнала, но в очень плохом качестве. Продублирую размеры: штырь 3150 мм d=10 мм, четыре проволочных противовеса по 2540 мм d=2 мм под углом 135 град. Кабель подключается через переменный конденсатор 10 - 100 пФ (так всё в журнале).
У меня ант. была выполнена немного не так - штырь d=16 мм, противовесы - тоже трубки такого-же диаметра (с поддержкой в корневой части ст. уголками 30 мм длиной 500 мм). Подстроечный конденсатор КПК-2 25-150 пФ на массивном керамическом основании с "ушами". Удобно настраивать, вставив отвёртку в прорезь прижимного элемента (трилистник). Линейные размеры всех элементов по описаню. КПК-2 без проблем работал с РА 4хГ-811, КСВ около 1 в нужном участке диапазона Высота установки ант. была всего 8 м над землёй. Настройка контролировалась по КСВ-метру и индикатору напряженности поля. Антенна работала прекрасно.
З.Ы. В моём исполнении было три противовеса.
З.З.Ы. К модкратору: после прочтения "сжечь", как флуд
Последний раз редактировалось VINT; 05.12.2019 в 11:19. Причина: Добавил сообщение
Спасибо от RU9CA
