Страница 471 из 679 ПерваяПервая ... 371421461468469470471472473474481521571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,710 из 6781
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4701
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Интересно было бы замерить минимальную и максимальную емкости, чтобы понять, какой коэффициент перекрытия у этого чуда.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  2. #4702
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    пластины -согнуты зигзагом
    Сделайте фото при максимальной емкости.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  3. #4703
    Две секции 20- 250 пф
    Сейчас не могу сделать фото . КПЕ стоит в приёмной антенне на 160 метров .
  4. #4704
    Подскажите, от чего эта плата.
Название:	2020-01-28 22-06-05.JPG
Название:	2020-01-28 22-06-11.JPG
  5. #4705
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Что это? разьемы CR-75 , Сопротивление в сумме 20вт и 75 Ом
    73. Виктор
  6. #4706
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Может кто помочь опознать марку чипов, буду благодарен любой подсказке(или даже предположению куда копать)
    Все чипы производства HP ( оно же Avago/Agilent/Keysight), наиболее интересен чип на первом фото, если не марку то хотя бы структуру там пассивный удвоитель на диодах/полевиках или что то другое?
    первое фото (3132) чип используется как удвоитель частоты вход 10-12ГГц выход 20-24ГГц (внизу слева R179) слева вход справа выход, вход через дроссели на массе, на выход подано положительное напряжение через дроссель и резистор.
    второе фото (3134) усилитель 12 ГГц
    третье фото (3162) усилитель или умножитель (х2 или х3 или х4) после него фильтр выделяет 10-12ГГц
    четвертое фото (3163) транзистор скорее всего стоит как усилитель перед каскадом на третьем фото (рабочая частота до 3-6ГГц), справа под проводом логотип АК (можно увидеть на других фото)
    пятое фото (3172) прескалер /4 максимальная частота (от 3 до 6 ГГц) маркировка IF003
    Также был бы весьма благодарен если тот кто посещает иностранные форму по тематике СВЧ, продублирует этот вопрос у них там.
    123
    45
ID:	328968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328971   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4707
    Кто подскажет, что это за блок и от чего он? На корпусе есть маркировка ПБ-3-4Т. Также, имеются надписи на внешних разъёмах ЧТ 250, ДЧТ 500 и т. д. Сбоку радиатор транзистора термостата. Интересует, - что внутри цилиндра
ID:	329105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329106   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #4708
    возбудитель ВО-64
  9. #4709
    Pedro, спасибо за информацию! Интернет ничего не выдавал. А, схемой и конструктивом ПБ3-4Т не поделитесь? 73!
  10. #4710
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
